Hi, hab dir ja mein Schaumstoffteil angeboten für nen Fuffie... bezweifle das du die Junior für 25 Euro bekommen hast, wenn dann hast du Glück gehabt.
Kannst es dir ja nochmal überlegen bevor du 2 schöne Stoßstangen zerfrickelst.
Grüße
Grüße
Muss nochmal was hier schreiben.
Gestern war ich nochmal in der Werkstatt meines Freundes und zufällig war auch gerade jemand da der bei Mercedes jahrelang Motorinstandsetzungen gemacht hat.
Der hat mir mal einen Kolben zurecht gefriemelt wie die Ringe stehen müssen. Bei ihm stehen die Öffnungen von Verdichtungsring und Minutenring in Richtung der verstärkten Seite des Kolbens (Ansaug- und Abgaskrümmer). Der obere und untere Ölabstreifring stehen dann zur Getriebe- und Zahnriemenseite und der Ölabstreif in der Mitte um 90° versetzt zu den andern beiden Ölabstreif.
So wurde mir erzählt soll es richtig sein, also genau das Gegenteil von dem was ich hier gesagt bekommen habe. Wat is denn nu richtig???
*verwirrt bin*
Grüße
Weiß selber nicht ob ich einen drin habe... noch nicht genauer nachgesehen. Sollte aber einer drin sein werd ich den drin lassen!
Kopf und Nockenwellengehäuse werden erst morgen früh gestrahlt, kein Sand in passender Körnung da gewesen!
Sonst gibt es nichts neues von mir, meine Schrauben sind auch noch nicht da, werd ich morgen nochmal nachfragen ![]()
Also ich werd definitiv nichts weiter ändern. Motor raus, Getriebe ab, Getriebe an den neuen dran, Stabi vorne einbauen, Motor rein, Steuergerät wechseln und ab dafür!
Bin gerade dabei meinen von C14NZ auf C16NZ umzubauen. Wollte Kabelbaum eigentlich drin lassen und nur Motor mit Steuergerät tauschen und vorne dein Stabi nachrüsten!
Muss man jetzt doch den Kabelbaum tauschen?
Das wäre schlecht, der ist nämlich samt Karosse auf den Schrott gegangen Oo
Hi, habe am "07.03.2009 23:59" die letzte Nachricht von Sprintkadett bekommen das er erst Ende nächster Woche (somit am 15.03.2009) wieder zu Hause ist und er mir dann einen Rahmen schickt.
Wenn er es also nicht vergessen hat müsste der die Tage hier eintrudeln!
Sollte ich aber bis Ende dieser Woche nichts von ihm gehört haben werd ich ihm nochmal ne PM schicken, ob nun oder ob nicht, will ihn ja auch nicht nerven, immerhin macht er es Freiwillig und ohne jegliche Absicherung, wer kann von sich schon behaupten das er sowas machen würde wenn er solch seltene Rahmen sein Eigen nennen darf???
So long
Martin
Ist ein Luftmassenmesser verbaut!
Wie gesagt wollte nur mal testen, der war ebenfalls kostenlos bei den ganzen Corsa A Teilen dabei, warum also nicht mal einbauen und schauen wie es klingt ![]()
Gut, werd wieder zurück rüsten, hört man eh nicht viel Unterschied! Denke da bringt nen ordentlicher Endschalldämpfer mehr Druck ![]()
Danke und...
Grüße
Bei mir hat es auch nur der Hammer getan ![]()
Hi, hab eben mal in dem X18XE Astra F meiner Freundin einen Sportluftfilter verbaut weil mir so langweilig war.
Jetzt bin ich danach gleich los um mal zu hören wie er klingt, allerdings reagiert er jetzt später auf's Gas als vorher, bevor ich den normalen Luftfilterkasten ausgebaut habe.
Kann mir das einer erklären?
Auf dem Sportluftfilter steht nichts drauf ausser "GREEN", ist das auch eine Firma oder doch nur die Farbe des Filters? ![]()
Außerdem hab ich da noch eine Frage. Vor dem Luftmassenmesser sitzt noch ein anderer Sensor, schätze mal das ist ein Lufttemperatursensor???
Kann man den auch ab machen und tot legen oder ist der zwingend notwendig für den runden Motorlauf?
Der sitzt nämlich in so einer kleinen Gummitülle wo normalerweise die lange Gummitülle zwischen Luftmassenmesser und Sportluftfilter hin kommt damit der Sportluftfilter nicht direkt zwischen Federdom und Zahnriemenabdeckung sitzt.
Ansonsten jemand eine andere Idee wie ich dieses Verbindungsstück einsetzen kann? Denn leider ist der Durchmesser vom Sportluftfilter größer und ich brauche dieses Verbindungsstück damit der fest sitzt!
Grüße
