Beiträge von termi^
    Hab mir vor ca. einem Jahr mit meinem Frauchen ein Bose Accoustimass 6 Series III System geleistet und bin damit mehr als Zufrieden!
    Einziges Manko, Bose liefert Serienmäßig keine Wandhalterungen mit, das hat mich bei dem System als einziges richtig gestört, eine Halterung kostet im Fachhandel 35€.
    Funk-Module für die hinteren Boxen kann man sich ebenfalls dazu kaufen.
    Das Accoustimass 6 Series III System kostet bei ebay 595€!
    Wenn du auf die Wandhalterungen pfeifst und dir noch 2 Funk-Module kaufst dann biste bei deinen 700€.
    Zündspule defekt, da ist ein kleiner Sprung drin und ein winziges Loch durch das der Funke von Zylinder 3 auf den Zylinderkopf übergesprungen ist. Hab erstmal Isolierband drum gemacht das mein Frauchen morgen damit zur Arbeit kommt, am Wochenende kleister ich das Löchlein dann mal mit 2-K Kleber zu :D
    Hi, mein Astra F mit X18XE Motor ruckelt während der Fahrt, nicht andauernd, nur wenn ich normal fahre bisschen untertourig, soll nicht heißen das ich dermaßen untertourig fahre das er deshalb bockt, nein, früher hat's ja auch so funktioniert ohne das er zicken macht, aber neuerdings ruckelt und zuckelt der sich einen zurecht, das geht mir auf den Keks. Das ganze spielt sich im Bereich von 2000-2500 1/min ab, würde ich jetzt sagen. Wenn es draußen nass ist oder es regnet, ist es noch schlimmer!
    Ihr müsst euch das so vorstellen, ich trete auf's Gas, er geht normal vorwärts und mit einem mal geht für ne Millisekunde nix und dann kommt er wieder und bockt nach vorne, das mehrmals hintereinander. Ruckelt halt :)
    Fehlercode habe ich ausgelesen, ist aber nix drin. Sonst hab ich noch nichts weiter probiert, da es anscheinend mit der Feuchtigkeit zusammenhängt wollte ich heute mal bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger den Ansaugbereich absprühen ob da was undicht ist.
    Sonst noch jemand Ideen oder das gleiche Problem gehabt und ne Lösung gefunden?
    Muss ich denn zwingend die 16V Traverse dran haben oder geht auch ein kleinerer Kühler mit anderem Thermoschalter (das der Lüfter früher angeht).
    Ich hab nämlich nen C20XE Umbau Kadett gefunden, nur der Besitzer kann mir keine weiteren Auskünfte über den Umbau geben weil er das Auto selber so gekauft hat!
    Hi, ist beim C20NE GSi schon die 16V Kühlertraverse Serienmäßig verbaut oder gab es die wirklich nur beim 16V GSi?
    Bzw. Ist die GSi Karosse baugleich mit der 16V Karosse, sind also alle Verstärkungen bereits mit dran?
    Hab bei ebay nen ex GSi gefunden der auf C20XE umgebaut wurde und mich Interessiert jetzt mal ob der bereits Traverse und Verstärkungen mit drin hat.
    Besten Dank!
    Ja genau, sind von PS Autoteile.
    Hab auch noch jemanden gefunden der mir die beiden für 40€ gibt, ebenfalls von Klokkerholm.
    Gibt's von Klokkerholm auch zufällig noch die 16V Kühlertraverse, oder wo bekommt man die noch her?
    Der Freund gebremst und der Baum hinten voll drauf, der's gut *grins*
    Hoffe er lernt draus und fährt mit dem nächsten Auto anständig, bei der Aussage "Baum war halt im weg" kann man ja nur davon ausgehen das er noch nicht so lange den Führerschein hat und etwas Übermütig war so wie der Karren aussieht!
    Die heutige Jugend tz tz tz
    Kann er von Glück reden das er da noch Lebend rausgekommen ist!
    EDIT: So wie der Hobel zerknautscht ist, da hatte der Käfig auch nicht mehr viel zu melden :)
