Die Idee wurde aber richtig fein umgesetzt. ![]()
Beiträge von georgie
ne jetzt noch weiniger....
die unterlegscheiben für die kopfschrauben kosten 10€ :bloed:
ich glaub die scheiben werden orange
vielen dank !!!
also wenn w=1125 macht die Tachowelle auf 1000m 1125 Umdrehungen.oder? -
ja genau,
brauch noch die neuen unterlagscheiben....
ventilhub ist jetzt ca. 8 mm...aber wenn die hydros nicht mehr nachgeben bzw. gefüllt siind werden es 10,5 sein
@champus: Vielleicht werden die teile noch oberflächenveredelt.
Hi Leutz,
Hier mal ein paar bilder von meiner Baustelle
Mal ne Frage:
Welchen w Wert hat der originale Tacho aus nem E Kadett mit einem C16NZ und dem
F13 5 Gang mit der langen Übersetzung.
mfg
Hab folgendes ausprobiert:
C16NZ Block mit dem 1.3S F10 4 Gang.
Des geht mal überhaupt nicht.1. Der Schwung ist beim C16NZ größer als beim 1.3er
2. Der Starter ist dadurch weiterweg als beim 1.3er.
Daher ist die Glocke einfach rundherum zu klein.D.h. wenn du das F13 5 Gang auf den 1.3er Block schraubst (die Bohrungen passen ja alle) hast du rundherum nen Spalt.
mfg
Bring mal den blauen mit. Und dann rein mit den ganzen chromparts
Super Auto!!!
Und das für 100€....das is ja echt der Hammer.
Wenn man bedenkt das der 1600 SR mal ein richtiger Klasiker wird bzw.
heute schon bei Oldtimerclubs gefragt ist haste da ein richtiges Schnäppchen
gmacht. Nur las ihn bitte original. Dann haste ne richtige Wertanlage.mfg
Georg -
Nur so
Ne, ich muss des Teil rausbekommen! Zwecks einer etwas sehr gründlichen Reinigung die jetzt ansteht.
