so war das vorher auch gesichert. Problem ist halt man bekommt die net mehr ab.
Beiträge von ReD_AvEnGeR
hmm
hab bei ebay kleinanzeigen jemand gefunden der noch ersatz rumfliegen hat. Kann ich irgendwas machen um die Nasen zu verstärken ?
Hab noch diesen Flüssigmetall superkleber.
Das Ding ist wirklich voll weggefetzt. Hab erst gedacht mir wäre die scheibe rausgeflogen so laut war das. Vor allem da der Fahrtwind jetzt deutlicher zu hören ist.
Mir ist vorhin bei der zügigen fahrt um die Kurve eins von den Dreiecken weggeflogen.
Das war brandneu, ist aber an den gleichen Stellen gebrochen wie das alte. Was ist da los ? Die 2 Nasen die Richtung Tür zeigen sind abgebrochen.
noch 1,5 Wochen dann gehts los
Wir kommen warscheinlich mit 4 Autos, 1x Manta B, 1x Omega B, 1x GSI Cabrio und ich mit dem 16V
Alles anzeigen
Das ist doch kein Turbo
ich beschreibs mal anders, der geht da schon nach vorne im 3. gang bei hundert. Man merkt aber das der immer wieder die Traktion verliert.
Vielleicht liegts doch an den Toyo Reifen. Straße war aber trocken.
Bin jetzt noch keinen Opel Turbo gefahren, kenn Turbolader nur von unseren Firmenwagen (VW). Net meine Welt
okay ich versuch mal es zu beschreiben. Ob die herangehensweise so optimal war weiß ich net, aber der Kreislauf is auf jeden Fall sauber geworden.
Bin bevor der Kopf getauscht wurde mit Spülii im Kühlmittel rumgefahren. Werkstatt hat nach dem Kopfwechsel nur Wasser aufgefüllt.
Hab dann am Donnerstag abend 2 Spülmaschinentabs eingeworfen und bin abends noch knapp 40 km unterwegs gewesen.
Am nächsten morgen hab ich den Wagen warmgefahren und das Wasser komplett abgelassen. Hab den Schlauch rechts unten am Kühler abgezogen dafür.
Das blöde beim Kadett ist das man so net das ganze Wasser rausbekommt. im Motorblock steht die ganze Brühe weiterhin.Hab 3 Schellen gelöst (rechts am Kopf in Richtung Heizung, unten Rechts beim Kühler, oben links beim Kühler) und Wasser aufgefüllt.
Dann hab ich den Schlauch am Kopf abgezogen und das Wasser auslaufen lassen. Dann gefüllt. Wieder ablaufen lassen. Abwechselnd bei jedem Schlauch.
ALs nächstes hab ich Motor angemacht und das Wasser einfach vom Gartenschlauch aus in den Ausgleichsbehälter laufen lassen. Und auch da immer Abwechselnd mal die Schläuche abgezogen, so lange bis alles klar war.
Hab den auch immer mal wieder warmlaufen lassen damit das Thermostat aufgegangen ist.So dann Motor aus, Kühlwasser raus. Alle Schellen angezogen und 700 gramm Zitronensäure in den Behälter gefüllt. Laut ner Beschreibung von Mercedes soll man 1KG auf 10 Liter Wasser nehmen, kommt also ungefähr hin. In den Kadett Kühlkreislauf sollen so 7,9 L passen.
Kreislauf wieder befüllt. Bin dann mal 60 km gefahren ! Wichtig ist dabei immer die Heizung an zu lassen.Dann ging das Spiel von vorne los. Im prinzip die gleiche Vorgehensweise wie oben. Das waren X Durchgänge, hab so lange laufen lassen bis nix gelbes bzw. keine schwarzen Bröckchen mehr raus kamen. Hab das zwischendrin immer mit nem kleinen Becher geprüft.
Wasserbehälter musste ich auch ausbauen und reinigen. Der war total verdreckt.Abschließend Wasser nochmal komplett raus, 3L G48 rein und wieder aufgefüllt.
Hoffe das war Detailreich genug. Hat insgesamt 4 Stunden gedauert.Ist massig Wasser draufgegangen dafür, ist aber bei mir net so tragisch da Regenwasser Auffanganlage.
Hab ich vor zu machen. Aber jetzt erstmal Opel treffen und ne neue Scheibe. Da regnet es immer noch rein.
hab auch mal ne Frage dazu..
ich hätte gerne ne Öltemperaturanzeige aber ohne so ein hässliches Rundinstrument irgendwo einzubauen.
Hätte gern so ne kleine LED irgendwo (ohne was zerschneiden zu müssen) die ausgeht sobald die Öltemperatur erreicht ist.Hat sowas schonmal jemand gemacht ?
Gibt doch bestimmt im Konrad Bausätze oder sowas dafür.
is echt so geil wie der kadett abgeht. Im 3. Gang bei 100 hoffnungsloses Räder durchdrehen. Meine fresse. Vor 20 Jahren war man damit der King.
Was mich am meisten fasziniert ist das Ansprechverhalten. Wenn ich da an die Turbogurken auf der Arbeit denke ...
Wollte ich nur mal rauslassen, bin total geflasht. Glaub net das meine Reifen lang halten.
nach 4 stunden spülen hab ich es geschafft... kühlsystem ist sauber
ist die hölle... vor allem was nach der Zitronensäure für schwarze bröckchen raus kamen..
hab alles mit g48 aufgefüllt.
erstmal ausruhen jetzt
bin vorhin auch mal kurz mit 210 über die autobahn (hat geregnet und mehr hab ich mich net getraut), kein öl im wasser. Also alles gut
