richtig erkannt. heisst ja eigentlich x16.. wegen der besseren Abgasnorm
gleicher Motor im Prinzip kann eingetragen werden und hat die 100PS von haus aus.
Beiträge von x-lister
c16nz wird zu c16xe wenn mann möchte....
Vectra ist der Krümmer länger, soweit ich mich da erinnern kann.
mit jedem dummen Zug kommt einer...........
könnten passen, sehen aber etwas zu "modern" aus wenn nur die verbaut sind.
Dann liege ich ja gar nicht so falsch meinem Corsa das Dach abzunehmen....
Original von Martininii
Und was brauchst du für Strom? Wie oft schmiert die Kiste ab, bzw wie oft musst ein Windowsupdate machen?Für mich ist der Stromverbrauch das Kriterium. Der Apparat darf außerdem nicht größer sein, wie 28cm x 28cm x 15cm. Mein momentaner Server, der bis vor kurzem noch TV verarbeitet hatte, geht nun leider nimmer dafür, da er kein USB2 hat, aber dafür Firewire, es dafür keine TV Geräte extern gibt. Der verbraucht normal nur 26Watt und 36Watt beim Anschalten ganz kurz.
Der Server wird angeschaltet, wenn es ein Client notwendig macht. Ansonsten ist der auf Ruhezustand. Updates werden nicht gemacht, weil keine aussenverbindung besteht. Win 7 ist auch auf ein minimum reduziert.
Und mit sowas geht das loker auch zu machen:
Asus AT3N7A-I mit 2 GB Arbeitsspeicher ITX HD
Nvidia ION Geforce 9400 Intel Atom 330 Dual Core HTPCAuch stromspar Atom funktioniert. Auch eeRechner kannst umfunktionieren.
Ich habe 6 Tuner in einem Win7 Rechner 2 Sat 2 DBV T und 2 Analoge
Die versorgen 5 clients im Haus und Hofnetzwerk.
Einfachste kiste ist ein AMD Athlon 2400 512 MB mit ner ATI 2600 AGP Grafik
Dort laufen auch die 1080 Filme da die GPU von der Ati das übernimmt.
Hardwarekosten Server ca. 400 Eur
Clienten ca. 100 eurUnd das beste daran ist, alles ist auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar.
Mich würde das eher wegen Cartuning reizen! Das original Steuergerät via Monitor und PC ersetzen/steuern. Alle anderen Sachen sind jetzt im ersten Augenblick nicht sooo ein großes Problem. Einen fetten Monitor, würde ich mir allerdings nie ins Auto bauen wollen.Dann haste Ausnahmefehler und Bluescreen in der Zündung.....
eierlegende wollmilchsau!!!!!!!!!
kannste alles für bezahlbares geld mit dem MediaPortal erfüllen. ist Open Source und die Community ist spitze.
http://www.team-mediaportal.de
