Hi,
also bei meinem 1.4er waren weder Kabel noch Boxen vorhanden.
Hi,
Ich tipp mal drauf das eine der Dichtungen an den Laufhüsen kaputt is und sich Dreck abgesetzt hat.
Wenn das jetz heiß wird bäckt der scheiß fest und stell nich mehr gescheit zurück.
Sorry, das Thema is zwar schon bisl älter,
aber ich hatte das gleich Problem.
Lösung: Schau dir mal die Leiterbahnen direkt an den Birnen an.
Bei mir waren die nicht in der Fassung sondern außerhalb.
Ok danke. Jetz muss ich nur noch den Schaumstoff irgendwoherbekommen ![]()
So kuck das ding aus
Hi,
könnte mir bitte jemand sagen bzw. an ein paar Bildern erläutern wie man ne Irmscher Juniorline Stoßi hinten montiert?
Die Schürze hat kein Innenleben, lediglich links und rechts zwei Metallbügel.
Der letzte Besitzer hat mir gesag das man die Befestigungen von der originalen verwenden kann, die Frage ist nur wie.
Hallo erstmal !
Zu Beginn wünsch ich dir schon mal viel Spaß beim wechseln ![]()
Der Wärmetauscher ist unter dieser Abdeckung
Da ja die komplette Dämmung nass is, würd ich dir raten erst mal die Sitze auszubauen.
Dann is die Mittelkonsole dran.
Schaltsack runter und die Ablage raus (is nicht geschraubt)
Wenn ich mich nicht täusche müssten die Schrauben hier sein (hoff ich hab keine vergessen)
Die Untere Plastikverkleidung, die richtung Rückbank läuft auch ausbauen damit den Teppich und die Dämmung rausbekommst.
Die Seilzüge von der Lüfter Steuerung müssen nicht komplett abgehängt werden.
Der Wärmetauscher ist mit 2 Klammern oben und unten fixiert.
Bevor du den Wärmetauscher abmontierst, zieh zuerst die Schläuche in Motorraum ab (Schellen aufmachen).
Das mit den Schläuchen is das meiste Gefummle, am besten auf ner Bühne machen.
Wenn du den neuen Tauscher einbaust wechsel auch gleich die Dichtungen in der Spritzwand sonst läuft dir da das Wasser rein.
Die Schellen nicht zu fest anziehen, sonst schneiden se in den Schlauch.
Vor die Matten wieder reinmachst vieleicht noch den Rost beseitigen (wenn vorhanden :schwitz:)
Kühlmittel wieder auffüllen (Korrosion und Frostschutzkonzentrat)
Vieleicht hilfts weiter
Und wie bekommst du die Abdeckung runter ?
Wird er nur innen nicht mehr richtig warm, oder geht die Kühlwassertemperatur nicht auf 90°C ?
Ja, Cali is eigentlich nicht so meins, aber der sieht richtig Klasse aus.
