@ sprintkadett kolben bewegt sich motor ist noch orginal außer ram air aberhat ja mit meinem problem nichts zu tun . wie gesagt wenn ich ihn anlassen wollte hat sich das angehört als ob etwas metallisches im motor schleift und er wollte rausspringen habe ventildeckel abgemacht und es ist nicht zu sehen ob was gebrochen ist ![]()
Beiträge von kadett e freak
also kerzen hatte ich raus und wenn man vorm motor steht und ihn ansieht laufen von links nach rechts 234 und eins ist tot selbst mit neuen kerzen
ich würde einfach mal an der frontscheibe obere dichtung sowie an den türen die dichtungen tauschen hatbei meinem vater auch geholfen
also die bolzen fürn kopf bekommste in jedem GUT sortierten teilehändler zum beispiel autoteile 24.de aber beim kopfdichtung tauschen würde ich glei den zahnriemen mitmachen oder gehst über ebay und da über eingetragene händler
du solltest ihn dann mindestens3 jahre fahren ich bin von 211 € auf 94€ gefallen okay habe orginal nur einen 1.4
klr ist möglich habe auch eine im kadett ist steuer günstiger und hast dadurch d3 norm also grüne PLAKETTE -
Morgen habe jetzt den 2.0 von cab ins cc eingebaut mit bremsen fahrwerk und so weiter wollte gestern eine runde fahren und musste feststellen das der erste zylinder hängt oder das die ventile hängen auf jeden fall klappert er wie sau und wackelt auch nur also kann mir einer sagen ob nur nen kopf oder ganzen motor neu
mein Nickist enstanden als meine schwiegermutter feststellte das mein aktueller der Achte Kadett in meinem Besitz ist
DA hast du abernoch jede menge arbeit vor dir und ist die karosse zu retten oder
alle reden von deinen neuen felgen aber wichtigste vorne weg WAS machst du mit dem alten die drauf waren
