Paddy.89: Wenn ein Automatikgetriebe diese Spülungen auch regelmäßig erhalten hat, dann mag das vielleicht zutreffen.
Dieser Kadett ist über 30 Jahre alt und immer mit dem gleichen Öl wahrscheinlich gefahren worden, dann lässt man das mit der Spülung. Ein verstopfter Ventilkörper ist nicht gerade lustig, wenn sich plötzlich durch diese Spülung Bestandteile und Ablagerungen lösen, die seit ewigen Jahrzehnten darin sind.
Es kann nämlich ganz schnell passieren, wenn das Öl Ewigkeiten drin war, dass die Kupplungspakete schon sehr weit runter sind und der Abrieb sich im Öl befindet. Dann sollte man sowieso tunlichst KEINEN Ölwechsel oder Spülung mehr machen.
Fakt ist: Wagen alt, Getriebe wahrscheinlich nie Ölwechsel erhalten, Seniorenbetrieb mit viel Stadtverkehr!
Wenn, dann nur einen Ölwechsel (Teilentnahme). Fahren und nach 3000km erneuten Ölwechsel.
Somit ist das Öl größtenteils erneuert.
Wurde Jahrzehnte lang so gemacht und hat immer funktioniert.
@Opel Joe: ziehe mal den Messstab aus dem Getriebe und riech mal am Öl, ob es verbrannt riecht und welche Farbe das Öl hat!?
