Das Rubbeln der Bremsen sind typischer Weise Defekte Bremssättel von Delco. Da gehen sehr gerne die Bremskolben fest.
Entweder auf GSi Bremse umbauen oder vom Astra F 1,4 oder 1,6 die Bremssättel inkl. Haltern tauschen.
Bei der Bremse hinten würde ich mal die Trommeln abnehmen und gucken, ob sich Abrieb darin gesammelt hat und ggf. reinigen.
Welchen Motorcode hat dein Kadett denn? 0039 640 bedeutet CC mit 1,6er. 1987 gab es den Wechsel vom C16LZ auf C16NZ. Sind kleinere Veränderungen gewesen, unter anderem die Zündkerzen.
Den Motorcode findest du neben dem Krümmer auf dem vorstehenden Stück vom Motorblock. Eventuell musst du da mit einem Stück Schmiergelpapier dran, um den Code wieder lesen zu können.
Zündkabel sind aber die gleichen bei C16LZ und C16NZ.
