Oh Mann!
Ich danke euch so sehr!!!
Vielen Dank für die Mühen mit all den Bildern und Daten!!!
Das beweist mir immer wieder, dass ich hier richtig aufgehoben bin.
Tausendmal Danke!!! ![]()
Oh Mann!
Das sind die Infos, die ich gebraucht habe!!
Die Pumpe würde ich drin lassen und im Kreis laufen lassen.
Verbaut ist ein C16NZ mit Saginaw Lenkgetriebe.
Lenksäule kann aber bleiben?
Soooo...meine Suche nach Teilen stellt sich als schwieriger heraus, als gedacht.
Ich werde über Kurz oder Lang die Servo rausschmeißen...
Nur nochmal zum Verständnis:
Ich habe aktuell das Saginaw Servolenkgetriebe drin!
Worauf muss ich ganz explizit achten oder was muss außer dem Lenkgetriebe gewechselt werden beim Umbau auf normales Lenkgetriebe!?
Zumal es in Deutschlad in den Papieren immer einen Vermerk in den Papieren gibt, dass ABS vorhanden ist. Und das darf man genau so wenig ausbauen, wie Airbags und andere Sicherheitsfeatures!
Hallo User!
Ich will mein Cabrio C16NZ vorne auf große Bremse umrüsten vom C20NE, großer BKV und ABS sind vorhanden. Jedoch sind mir die serienmäßigen Bremsen von Delco viel zu schwach.
Von welchen Modellen passt denn alles die Bremse vorn, außer Calibra und Vectra A!?
Passen die Sättel auch vom Astra G oder Vectra B?
Ja, habe auf dem Schrottplatz, in unserer Nähe, einen 97er Astra F gesehen, der hat auch das Saginaw Lenkgetriebe drin gehabt.
super!
Ich danke dir!
Werde mich direkt auf die Teilesuche begeben.
Ja, das wäre super!!!
Weil an der Servo habe ich noch nie arbeiten müssen.
Ansonsten wäre es auch noch sehr lieb, wenn einer von euch mir nochmal sagen könnte, welche Teile ich zum Umbau auf "ohne Servo" brauche!?
Oh weh! ![]()
Na, dann werde ich wohl die Servo rausschmeißen müssen.
Kann ich dann jedes Lenkgetriebe einbauen ohne Servo?
Gibt es irgendwas zu beachten, außer die Servopumpe zu brücken?
Habe einen verblassten Aufkleber gefunden, auf dem steht nur GM Opel Saginaw.
