Hat das LPG nicht einen geringeren Energiewert und verhält such ähnlich wie Ethanol!?
Außerdem hat die Gasanlage dich noch ein zusätzliches Steuergerät, dass ins Motormanagement eingreift?
Beiträge von Frisco-2.0
Hört sich stark nach einem defekten Lager an, dass durch die Nässe zusätzlich geschmiert wird und das Knacken provoziert.
Hallo Forengemeinde!
Ich habe da mal eine Frage bezüglich meines C16LZ.
Und zwar ist dieser lt. Handbuch nur auf Normalbenzin ausgelegt.
Kann ich trotzdem Super ohne Bedenken tanken!?Habe das mal was gehört, wenn höherer Oktangehalt im Sprit ist, als benötigt, dass der Motor dazu neigt zu fett zu verbrennen.
Stimmt das oder kann man das vernachlässigen?
klingt nach Domlagern.
Könnten aber auch die Koppelstangen sein.
Zusätzlich würde ich kontrollieren, ob die Schrauben am Lenkgetriebe richtig sitzen.
Bei mir war es nämlich mal genauso wie bei dir, bei mir war es ein loses Lenkgetriebe. -
kleine Unterbrechung, aber wie soll das möglich sein einen auf Euro1 umgerüsteten Wagen nochmal auf Euro2 zu bringen!?
So weit ich weiß, ist das in keinem Fall möglich.
Bei mir waren es 6 an der Zahl!
1991er Frisco 1,8i
1993er Cabriolet Edition Fun 1,6i
1987er California 1,6i Automatik
1985er GT1 1,3S ( der mit den grauen Seitenschwellern)
1989er LS 1,6i Automatik
1987er LS 1,6i -
Würde jetzt auch Probleme mit der Tankentlüftung oder dem Schlingertopf als nahe liegend sehen.
Fahre mal mit abgeschraubtem Tankdeckel... Wenn das Problem weg ist liegt es an der Belüftung des Tanks.
Wenn es weiterhin besteht, dann Schlingertopf evtl. defekt oder Schlauch ab im Tank.Kann aber auch keine Kombination aus beidem sein. Also Belüftung defekt, Tank zusammengezogen und dadurch Schlauch defekt oder Schlingertopf gebrochen...
Da wirst du nur bei Opel Classic Parts fündig oder auf dem Schrottplatz.
Vergleiche doch mal die Federn mit denen vom Vectra A Stufenheck, evtl. sind die ähnlich oder gleich.
Oder vom Nexia Stufenheck. -
Habe ganz vergessen, dass mein kadett einen Kat hat!
Werde nochmal die Suche quälen...
Hättest du die Artikelnummer oder die genaue Bezeichnung dafür!?
Hab da schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden....
