Hast du mal den Temperaturfühler getauscht?
Also den, der dem Steuergerät das Signal über die Temperatur gibt, nicht den für die Anzeige im Tacho.
Beiträge von Frisco-2.0
idt eventuell mal der Sicherungskasten nass geworden?
Da wird einfach ein oder zwei Kontakte angelaufen oder verbrannt sein.
Somit hängt der Kontakt und verursacht dieses Schnarren.
Tausch es einfach mal gegen ein anderes.
Kostet nicht Welt. -
die Schriftzüge für den FUN habe ich letztens noch bei Opel Classic Parts gesehen.
Es gibt zwei verschiedene.... -
Dann klemm vor den Kühlem Pappe und fahr ne große Runde und schaue, ob die Heizung dann wieder warm bleibt während der Fahrt!
Wenn es denn tiefer sein muss, was hältst du denn von ner sanften Tieferlegen mit Federn aus dem GT oder Frisco?
Na ja, und übertreiben muss man auch nicht.
So schlimm ist das Serienfahrwerk auch nicht. -
Tolles Auto!!!
Vor allem ein super Zustand, gratuliere!Finde aber immer sehr schade, dass immer alle tieferlegen wollen, gerade wo es eh kaum noch Kadetten gibt und dann noch in normalem Zustand...
Nein, weil das Thermostat ständig geöffnet ist und somit der große Kühlkreislauf offen ist, strömt das heiße Wasser immer durch den kompletten Motor und wird dadurch schneller heruntergekühlt.
Und wenn du dann vom Gas gehst, wird das Wasser vom Fahrtwind, welcher durch den Kühler strömt, sehr schnell abgekühlt.
Wenn du dann aufs Gas gehst, wird mehr Wärme produziert, die es gerade so eben schafft deine Heizung auf Temperatur zu halten.Lass das zügig machen, sonst ist deine Kopfdichtung ganz schnell platt.
Außerdem verbraucht dein Auto mehr, weil der Motor nie richtig warm wird und dem Steuergerät immer signalisiert, dass mehr Sprit benötigt wird. -
Dann mach deinen Kadett mal mit dem Gartenschlauch im vorderen Fahrwerksbereich nass uns fahre mal ne Runde!
Zieh die Schrauben handfest an, das reicht schon.
Hmm, ok!
Ich werde da mal nachschauen und ihn umcodieren...
Danke erstmal!
Mit dem E10 dachte ich, dass es kein Problem gibt!?
Fahre meinen Astra G X16szr teilweise auf E70 gemischt.
