Auto toll!
Felgen ein Gräuel!
Auto toll!
Felgen ein Gräuel!
Hmm...ich persönlich würde die Frisco-Stangen lassen...allein wegen der Blende am Ende der Heckklappe.
Schicker Club Spezial!!!!
Bitte nicht all zu sehr umbauen, sind ja nicht mehr all zu häufig die Spezial. ![]()
Achso....was genau meinst du mit "Travel"?
Grüße aus Bochum Grumme und Daumen hoch! ![]()
So schlimm finde ich das Heck aber nicht! ![]()
Ansonsten hat er aber eine einmalig tiefe Ladekante, was ich noch nie irgendwo gesehen habe...
Richtig, das grüne ist das für die Drehzahl und in diesem Fall auch das Einschaltsignal für den KLR.
Ja, an den Temperaturfühler wird noch das entsprechende KAbel aufgesteckt.
Du musst nur das Zusatzventil mit Temperaturfühler in den Kühlkreislauf zum Wärmetauscher anschliessen, Masse und das Signal ( grünes Kabel ) von der Zündspule abgreifen für das Steuergerät des HJS KLR und den Stecker vom Leerlaufsteller ( blaues Gummi im Stecker ) in den Stecker des KLR und den Stecker mit dem lila Gummi in den Leerlaufsteller packen.
Fertig!
Motor dreimal aufeinander starten und ausmachen ( wenn Motor warm gelaufen )!
Achso...du musst dir nur von einer Werkstatt den Einbau bestätigen lassen! Mehr nicht.
Dann zum Strassenverkehramt und du bekommst nen neuen Schein und die Steuer in 4 Wochen erstattet!
Ja, das passt!
Guck erstmal lieber, ob der Dorn im Impulsgeber gebrochen ist!?
Kommt oft vor. Oder mal nachziehen und gucken.
Anosnten einfach auf dem Schrott die Zahnwelle aus einem Getriebe mit Impulsgeber entnehmen.
Lambdasonde evtl. defekt?
Wieso will man aus so einem Prachstück nen Alltagswagen machen? -.-
