Beiträge von Frisco-2.0
    Wagen hoch....oben und unten am Rad anpacken und Rappeln....
    Spurstange prüfst du genau anders rum ... Wagen hoch Rad links und rechts packen und gucken ob Spiel ist oder gucken lassen, ob das Lenkrad sofort mitdreht.
    Ralger merkt man nicht immer, wenn sie kaputt sind.
    Bei meinem ist vorne links das Radlager kaputt und das hat der Tüver gemerkt!
    Beim Fahren spürt man nix!
    Ich habe bisher beim 1,3 immer nur Delco-Sättel gesehen!
    Dass der sich nicht mehr bewegt wird zu 95% an den 2 Schiebehülsen am Sattel liegen. Die gammeln gern fest aufgrund von mangelnder Schmierung und Wartung.
    Würde die ehrlich gesagt wegpfeffern und gegen Sättel vom Astra -F- tauschen. Brauchst dei Sättel und Halter...bekommst schon 2 Sättel komplett für 30€.
    Achtung: Es müssen die vom 1.4er oder 1.6er mit massiven Scheiben sein!!!!
    Deine Scheiben kannste behalten, die sind die gleichen wie beim Astra.
    Brauchst dann nur noch Beläge vom Astra.
    Richte deinen Preis nach dem Neupreis von so einem System von zum Beispiel HJS!
    Da sind das neu so um die 630€.
    Natürlich musst du eine Kopie des KFZ-Briefs beim Verkauf mitgeben, damit der Käufer auch die Teile eingetragen bekommt, weil ja kein Steueränderungsantrag mehr vorhanden ist.
    Hallo Leute!
    Will bei meinem Kadett mit C16NZ Zahnriemen und WaPu tauschen...finde aber überall nur Komplettsets mit Spannroll, aber mein Kadett hat keine ( runde Zahnriemenabdeckung ).
    Sind die Zahnriemen mit und ohne Spannrolle gleich oder unterschiedlich?
