Haste auch wirklich die Nummer richtig abgelesen? ![]()
Beiträge von Frisco-2.0
Ist vielleicht der Kat zusammengefallen!?
Realistisch, wenn du den unbedingt haben möchtest und der wirklich 1a ist!
Also ideeler Wert.
Wenn du mal so denkst, dann bekommst du natürlich für den Preis n Astra G mit sehr guter Ausstattung.
Habe in meinem California einen NZ....Baujahr 10/1987.
Allerdings laut Papieren 1598ccm.
Boah meine Fresse, was ein Glück!!!
Vorallem bei eine SOOOOO seltenen Sondermodell!!!
Wünschce dir viel Glück für eine weitere diebstahlfreie Kadettzeit....
LG
Ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber das bisher beste Autoradio mit sehr guter Klangleistung inkl. Hoch- und Tiefpassfilter ist das:
KENWOOD KDC-W 7531
Bissl tricky am Anfang in der Bedienung, aber dann mehr als souverän zu bedienen.
Das Radio ist inne Binsen!!!
Habe mir vom Schrott n anderes geholt!
Danke für die Hilfe!
Inn den Neiderlanden gibt es den CC sehr oft auch als Club!
Von daher nur eine Seltenheit für Deutschland.
Ja ok...werde das mal versuchen!
Achso...bin vorhin beim weitern Testen bei laufender Anlage mit meinem Finger an den Pluspol vom Subwooferausgang gekommen und dann gab es heftig laute Geräusche wie von nem Oszilographen oder wie bei einem Störsignal von Hochleistungsempfänger.
Ist das normal oder hat das was zu bedeuten.
Schöne Sch***e!
Das wird dann ja teuer!
