Da habe ich mal gar keinen Plan von!!!! Woran erkenne ich denn, was für einen ich habe?
Ist auf jeden Fall nicht der gleiche wie im Gsi oder z.b. beim C18NZ.
Hallo!
Konnte jetzt in der Suche leider nicht all zuviel nützliches finden...wenn ich auf GSI-Bremse vorne umrüste, bei meinem C16NZ, kann dann der BKV bleiben, oder muss ich ausser Sätteln, Beläge und Scheiben sonst noch was ändern?
Selten sind die nicht!
Das blau-lackierte kenne ich so nicht, musste da auch erst genauer hingucken-
Sind vom Astra -f- GSI .
Da wird man ja glatt neidisch!!!!! ![]()
Bitte so lassen und nichts dranbasteln!!!!!
Habe noch nie die Mischung aus C13N und Automaten gesehen...nur immer mit 13N oder 13NB.
Vorallem ist die Farbe mal n richtiger Knaller.
Beim Ascona -C- war das auch, aber nur bis zum Baujahr 1984.
Finde ich echt schade, dass das nur kurz gemacht wurde!
Heute habe ich hinten die Trommeln geöffnet!
Radbremszylinder scheinen neu und sind absolut dicht....bewegen sich auch beide gleich "leicht".
Räder laufen freigängig.
Hebel für die Handbremse und Rückholmechanismus sind frei und bewegen sich leicht.
Rechte Trommel hatte mal wieder mehr Abrieb/Verschmutzung.
Kein Rost oder so.
Bin leider nicht zum Entlüften gekommen, da das Wetter zu schlecht ist! ![]()
Habe auf nasser Fahrbahn ne Vollbremsung gemacht und die Bremse vorne rechts packt besser als die linke.
Handbremse ist aber nun schwach...blockiert nicht bei vollem Anziehen während der Fahrt.
Dann werde ich sowohl auch danach schauen!
Hoffe, dass ich morgen mal dazu kommen werde!?
Nein nein...nimm bitte die Verteilerkappe ab und schau in ihr ob die 4 Kontakte trocken sind und entferne evtl. Verkrustungen an den Konatkten.
Auch der Verteilerläufer...da ist n Kontakt den du säubern musst!
Also ich hätte die komplette Zündspule mit dem Zündschaltgerät...aber guck bitte vorher nochmal bitte nach dem Verteiler und den Verteilerkontakten!
Ansonsten einfach per PN melden und mir vorher sagen, wieviele Kontakte das Zündschsltgerrät an der Unterseiter deine Zündspule hat!? ![]()
