Beiträge von Frisco-2.0
    die tachoscheiben gab es in den 80ern beeim manta b!
    berti aus dem film manta manta hatte die!
    die wirst du auch nicht mehr bekommen!
    stimmt!
    bei dem small-block motoren und den big-block motoren sind alle federbeine gleich!
    sie unterscheiden sich nur in der verzahnung von den antriebswellen und radnaben!
    ich will auch keinen streit, aber mein c18nz hatte den bkv und hbz vom 2liter!
    musste den nämlich nicht ändern beim umbau auf c20ne.
    der tüv hatte mir das auch gesagt. weil bei mir die teile schon verbaut waren.
    klar...mach das !
    viel erfolg!!!!
    Dark Angel
    meine sister hatte mal nen kadett gt von 1990 mit c16nz, der hatte massive scheiben!
    habe n paar leute gefragt, aber die kennen auch nur belüftete scheiben ab 16sh vom ascona, vom 18se oder ab 2liter!
    in meinem kadett frisco (ehemals c18nz) von 3/1991 waren vorne unbelüftete scheiben, genauso wie im c16nz. die hatten die gleichen maße.
    die trommeln sind größer beim c18nz...musste nämlich bei einem tausch der trommeln mehr latzen, weil diese IMMER
    größer sind beim c18nz!
    und noch einmal die gemeinsamkeiten von c16nz und c18nz:
    bremssättel(delco remi), scheiben und beläge!
    unterschiede:
    bkv und hbz(wie c20ne)
    hinten größere trommeln(c18nz)
    auspuffanlage ab krümmer
    Stärkerer stabi (wie c20ne)
    und sereinmäßig gab es nie innenbelüftete scheiben beim c16nz!!!
    steht in keinem buch, umrüstkatalog oder ersatzteilekatalog!
    dazu habe ich weder auf nem schrottplatz noch sonst irgendwo innenbelüftete scheiben beim c18nz gesehen!
    ist ja auch logisch...warum hat sonst der c18nz nicht einmal innenbelüftete bei mehr leistung!?
    mensch leute!!!!
    labert nicht so einen scheiß!!!!
    die bremsanlage vorne ist komplett gleich!!!
    nur der bkv und hbz ist der gleiche wie im c20ne!!!!!!!
    die hinteren trommeln vom c18nz sind um eineiges größer, als die vom c16nz!!!
    habe doch schon die erfahrung mit umbau von c18nz auf c20ne hinter mir und kenne schon zum kotzen die unterschiede von c16nz auf c18nz und von c18nz auf c20ne!!!! der c16nz und der c18nz haben gemeinsam:
    bremsanlage vorne ...scheiben klötze sattel
    und zusätzlich wäre es nicht falsch, dass iht nicht immer auf die kadett-bücher hört!!!!
    z.b. steht im buch so wirds gemacht nichts, aber auch nichts vom c18nz...und vorallem nichts, was richtig ist!
    haste auch zusätzlich hinten entlüftet?
    im schema :
    1. hinten rechts
    2. hinten links
    3. vorne rechts
    4. vorne links????
    kann dann passieren, dass du keinen richtigen druck auf der bremsanlage hast, wenn du nur vorne entlüftest.
    wichtig ist auch, dass du den behälter der bremsflüssigkeit offen lässte während der entlüftunf!!
