Beiträge von Frisco-2.0
    klar kannst du den schlagen!!! der golf ist in den unteren drehzahlen etwas lahm und der hat meistens bei1.6 litern nur 70ps!!!!! :P
    der golf ist genauso schwer wie ein kadett, aber er hat nen schlechten cw-wert!!! kadett hat 0,32 ( :83: ) und der golf 0,37!!! der hat hieß auch damals als er auf den markt kam "Windei" !!!
    also merke, kadett schneller als golf!!!
    Hallo!
    habe folgendes problem, die ,motronic zeigt mir immer den fehlercode 71!!! soll der lufttemperaturfühler sein. aber wo sitzt der??? habe schon auf vermutung den lmm 5 mal gewechselt. aber der fehler kommt immer wieder. können doch nicht alle kaputt sein oder???
    Mann!!!! so wirklich weiß hier aber auch keiner bescheid!!! :nono:
    kadetts mit schaltgetriebe haben vom 1.4er bis 1.8er die gleichen bremsen ( massive scheiben )!!!!!!!!!
    nur der automatik - kadett ( 1.6i ) hat belüftete scheiben!!!! weil die automatik immer schub gibt, auch im stand wenn die bremse getreteten ist!!! daher ist der abrieb und der widerstand beim bremsen höher! deswegen hat der die überhaupt.
    habe nun die spritpumpe getauscht und die olle zieht jetzt wie sau!!!! :ahhhh: freuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :yeah: :shakewigglewiggle:
    habe nen poti ( ´keinen schalter!!!! ). motronic 3reihig, steht aber nichts drauf, welche es ist. nur die buchstaben GC.
    habe jetzt mehere LMM gebraucht eingebaut. kann doch aber nicht sein, dass alle kaputt sind oder????
    nebenluft zieht der glaube ich keine. habe nur zwei kanäle an der drosselklappe offen, die aber für die kühlung der drossel da sind.wenn der motor läuft zieht da keine luft durch oder ist kein druck drauf. einer geht an den leerlaufregler, einer zum ventildeckel und einer an die überdruckregler. wüsste nicht wo er sonst noch ziehen könnte??? luftfilterkastenschlauch ist dicht.
    die masse am getriebe ist n bissl verdreht angebracht, beeinträchtigt das irgendwie irgendetwas???
    wie stellt man denn den poti ein??? den schalter weiss ich, dass man ihn bis zum widerstand drehen muss und dann anschrauben. der poti ( wie ich ihn habe ) ist ja nur in einer position anbringbar!!!!!
