Sehr schön!
Ist halt so typisch für den C16NZ.
Hast du denn auch ausreichend Wärmeleitpaste verwendet?
Sehr schön!
Danke für eure Tipps!
Entfettet habe ich die Flächen gründlich. Auf den Zierleisten vom Astra F selbst, waren die Klebestreifen schon vormontiert. Es handelt sich dabei aber auch nicht um Lagerware, sondern um Neuware (Repro).
Habt ihr eventuell Tipps, wie ich die originalen Seitenleisten (NOS) wieder glatt bekomme? Die sind alle nach den Jahrezenten Lagerung gewölbt.
...Freude über die Zierleisten ist gedämpft. Auch diese sind abgefallen. 😡
Werde dann doch einmal die "meinen" originalen versuchen irgendwie gerade zu bekommen und anzukleben.
Geht mir langsam auf den S**k.
Auch Kadetten ohne ABS haben teilweise geschraubte Stummel. 😉
Gut, dann kommen die o.g. Gründe auf jeden Fall in Betracht
Hey!
Dann wird wohl dein Krümmer zwischen Kopf und Krümmer undicht sein oder zwischen Krümmer und Hosenrohr.
Welchen Motor hast du denn?
Wenn Peter nicht so weit weg wohnen würde, wäre ich auch definitiv gekommen. 😅
Aber 640km sind etwas weit fürs Wochenende.
Dann müsste meiner dann ja auch diese größeren Löcher haben.
Habe einen E Juni 1986, mit großem Tunnel, zwecks G-Kat.
DreamOpel: Wieder was fürs Nerd-Wissen dazugelernt. 😉👍🏻
Okay! Respekt, das mit den Löchern wusste ich gar nicht.
