Es passt beim Caravan nur die Hinterachse vom Caravan.
Kannst die vom Kadett E oder auch Astra F nehmen.
Wie dem auch sei!
Es Quietscht mit der mittleren Halterung, als auch ohne.
Ich baue die Tage nochmal einen neuen Krümmer ein, den ich eh hier liegen habe, da ist dann vorne noch einmal alles neu.
Ansonsten fliegt demnächst das F13 sowieso raus und dann kommt ein F10 rein, samt neuer Kupplung und co.
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Habe ich in 23 Jahren und mit 11 Kadetten vorher noch nie gehabt.
Werde später mal schauen.
Das seitliche Blech fehlt bei meinem Getriebe leider.
Aber die Serviceklappe werde ich mal abschrauben.
Kyle01: Die Schelle ist geschraubt, habe diese auch mehrfach schon gegen eine neue ausgetauscht und gestern mal wieder mit einer neuen Schelle versehen...nichts gebracht.
Bin auch komplett ohne die mittlere Halterung/Schelle gefahren, brachte keine Besserung.
Schweißen kann ich leider nicht und habe auch niemanden ander Hand für solche Arbeiten.
Die Auspuffanlage ist inklusive Krümmer bis zum Ende durch neu. Mit allen Teilen, alles Markenhersteller, jedes Teil wurde mindestens 2x getauscht.
Ich hatte die Bremse letztes Jahr vorne komplett auf Astra F umgerüstet, das hat auch keine Abhilfe gebracht.
Ankerbleche sind es auch nicht, die sind bombenfest und schleifen auch nicht.
Es hört sich tatsächlich so an, als würde die Auspuffanlage lose unterm Auto baumeln. Es Quietscht tatsächlich beim Anfahren, Überfahren von Unebenheiten und beim Lastwechsel.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Werde dann einmal nachsehen.
So langsam geht die Lust flöten, weil das Quietschen jetzt schon seit Jahren ist. 😑
Komme überhaupt nichts mehr zu den eigentlichen Projekten mehr, weil ich nur noch an suchen bin, woher der Fehler kommt?
Heute zum Kadett-Treffen in Krefeld gefahren und was macht mein Kadett wieder!?
Richtig...er quietscht! 😡😡😡
Langsam könnte ich ausrasten.
Das komische, scharfe Quietschen beim Anfahren ist nach wie vor weg, aber dieses schwingende Quietschen...je wärmer der Wagen wird, umso heftiger wird es.
Als würde ein loser Auspuff unterm Auto baumeln und munter vor sich hin quietschen, ist aber nicht. Und im Stand lässt sich das Geräusch auch noch immer nicht reproduzieren.
Könnte den Karren gerade anzünden!!!! 🔥🔥🔥
Kann sowas von der Kupplung kommen? Schaltumlenkung? Querlenker?
Ich verzeweifle mittlerweile echt! Habe gar keinen Spaß mehr an meinem Kadett. 😣
Vielleicht fährt er ja besser, wenn du die Klappe zumachst....😝...also nicht deine....sondern die vom Luftfilter.
Schöne Felgen!
Sehen eher aus wie 15", also optisch.
Ja, Markenreifen sind schon ein großes Plus.
Keine Sorge, das kleine Loch ist ausreichend. Ist ja nur ein Sauger mit 1400ccm. Mehr Luft bringt dem da nicht unbedingt etwas. Manchmal ist es wichtiger, dass die Luft mit der ausreichenden Strömungsgeschwindigkeit und Verwirbelung in den Brennraum kommt.
Ist das Gleiche mit den Auspuffanlagen...bei einem Sauger bringt ein größerer Durchmesser gar nichts an Leistung. Kann sogar nach hinten losgehen und man hat weniger Leistung, da nicht genügend Staudruck erzeugt wird.
Jap, kann ich nur bestätigen! Es macht einen ziemlichen Unterschied, ob die Klappe ständig offen steht oder zu ist.
Kyle01: Bitte noch etwas Geduld, wegen der Bilder. Es ist verdammt drückend heute in Bochum. 🥵🥵🥵
