Huhu!
Ich habe den kompletten Umbau vor zwei Jahren hinter mich gebracht.
Die Tachowelle kann bleiben, ist nur halt etwas länger.
Kupplungsseil nimmst du einfach das, welches dir zum passenden Motor vorgegeben wird.
Um welchen Motor geht es denn?
Huhu!
Schade, dass der Kleine so verkommt. 🥹
Huhu!
Genauso habe ich das auch immer gemacht, wobei eigentlich der Haltering bei mir bisher immer heile geblieben ist.
Ist der Haltering denn jetzt komplett zerstört?
Tja, warum die Leute diese Fahrzeuge nicht als richtig Oldtimer ansehen, das erschließt sich mir auch nicht.
Jau, Vectra B haben schon die ersten ein H!
Astra G folgen in drei Jahren.
Aber mein Astra G kommt mir mit seinen 25 Jahren noch immer so modern und frisch vor. 😱
Nick: Werden ja auch immer weniger und so langsam sehen die Leute auch einen Kadett E als Oldtimer an, obwohl es auf Oldtimertreffen sehr gemischte Reaktionen zum Kadett E als Oldtimer gibt.
By the way, am Sonntag in Bocholt auf dem Oldtimertreffen erst erlebt, dass die Nase über meine Kadett gerümpft wurde mit dem Kommentar "Was hat so ein Auto zwischen den ganzen Oldtimern zu suchen?".
Grundsätzlich finde ich den GSI aus der Annonce sehr ansprechend. Habe schon wesentlich teureren gesehen, die in schlechterem Zustand waren.
Okay!? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Ausgleichsbehälter für diese Probleme sorgt.
Aber, wenn es daran gelegen hat und damit das Problem behoben ist, dann freut mich das sehr!
Und ja, alles was aus Plastik und Gummi ist, ist heute Müll.
Die billigen Marken scheinen da allesamt gleich zu sein, wobei einige Markenhersteller auch so ihre Probleme haben.
Was ich gar nicht kaufe sind so Hersteller wie Esen, Kamoka, Ridex (ganz besonders schlimm), usw...
Der Markt ist aber mittlerweile davon überschwemmt.
Continental, Bosch und FeBi haben aber mittlerweile auch sehr große Qualitätsprobleme.
Da passiert nichts so schnell, schon 100x gemacht.
Ansonsten schick mir das zu und ich baue Dir das zusammen.
Oben auf dem Getriebe steht ein Kürzel (F10, F13, F16....), das wäre schonmal gut zu wissen.
Und ansonsten steht auf dem seitlichen Deckel auch noch eine Nummer, die entweder ein CR oder WR in Kombination mit einer dreistelligen Zahl hat...auch wichtig für die genau Bestimmung.
Verkaufe zwei Bremssättel vorne komplett vom Astra F, 236mm, für die massiven Bremsscheiben.
Komplett mit Bremssattelhaltern.
Werden kommende Woche ausgebaut und funktionieren tip-top! 👍🏻
Hatte diese die letzten zwei Jahre auf meine E Kadett, aber baue jetzt auf 256er um, daher abzugeben.
Und du bist dir sicher, dass die Wasserpumpe in Ordnung ist? Weil es kann schonmal vorkommen, dass der Impeller sich auf der Welle löst und nicht richtig Wasser fördert.
Ansonsten kannst du das Kühlsystem nur abdrücken lassen.
