klasse arbeit haste da geleistet. schaut gut aus.
Beiträge von kadettONEfahrer
hallo.
bin eben auf die idee gekommen, ob es machbar währe und wie es aussieht wenn man in die originalen spiegel blinker einarbeitet.
hat das schonmal jemand gemacht?
was meint ihr dazu?
geht das ohne tüv abnahme?
wenns schonmal jemand gemacht hat, was für blinker habt ihr genommen?
evtl. bilder vom einbau vorhanden?gruß
sehr schöne arbeit die ihr da geleistet habt.
bin gespannt wie er fertig aussieht. -
also könnte ich den drin lassen oder?
dann muss ich mir aber nen neuen deckel fürn ausgleichsbehälter holen da bei dem die dichtung nich mehr die beste ist. is mir nämlich mal übergekocht als ich die wasserschläuche noch nich richtig angeschlossen hatte. -
der motor war leer. kein öl, wasser, etc.
er stand auf nem innenhof auf einem rollwagen etwa 40cm hoch.
das mischungsverhältnis hat dann garnix damit zu tun wenn nix drin ist. im moment bin ich noch unter dem verhältnis.
sollwert beim c20ne sind etwa 3,4 liter wasser und 3,1 liter frostschutz. -
der temperaturfühler ist neu und ja der motor stand draußen. war aber mit dicker LKW folie abgedeckt und stand nicht aufm boden.
ist kein pures wasser drin. sind etwa 3liter frostschutz drin. nach abgas riecht es auch nicht. -
ich hatte einfach die rückbank rausgenommen und mir 2 bretter zurechtgeschnitten, die ich dann wie ne rückbank reingesetzt habe.
rückenlehne lautsprecher und woofer, sitzfläche endstufe und kondensator.
im internet gibts ne seite wo du den abrollumfang sammt abweichung errechnen kannst.
klick mal HIER -
dann fahr ich morgen erstmal nochmal nach opel und hol mir den fühler fürn 2 liter. denn ist schon komisch das der jetzige nur etwa 10 sec. den lüfter laufen lässt. im 1,6er lief der auch länger mit dem selben fühler.
also nachdem ich das thermostat gewechselt hatte war noch der analoge tacho drin. temperatur stieg beim testen bis etwa 3/4 der anzeige und fiel dann schlagartig auf knapp unter die hälfte ab. also denke ich funktioniert es.
@ Turbo-D
ich finde es komisch das die temperatur innerhalb von 3 kilometern bei diesem wetter auf mittelstellung der anzeige steht.
ich habe angst das mir der motor hoch geht weil er zu warm wird. deshalb habe ich den lüfter nicht über den fühler laufen sondern dauernd laufen.
