Schönes Cab.
Du wirst schon was draus machen ![]()
Beiträge von Ben_S
Bei meinem 1,6er ist es genauso, die Reserveleuchte kommt erst wenn die Nadel schon fast aufliegt. Ich hab mir angewohnt nach der Leuchte zu fahren denn die stimmt wenigstens.
Geht sie an sind noch etwas über 5 Liter im Tank bei mir -
Ich bin auch der Meinung passt alles. Die 2-Teilige Welle war ja dazu da um eben beim Beschleunigen die ungleiche Kraftübertragung zu den Rädern auszugleichen
Sieht mir auch Sehr nach Bilux aus
Eigentlich hatten die H4 Scheinwerfen ja auch H4 auf dem Glas stehen wenn ich mich nicht Irre -
Mein Bekannter hat das ganze beim Astra mal gemacht mit dem Verstärken. Hat ne Originale Stoßi zerschnitten und den ganzen Plastikkern dann in die GFK Schürze eingeklebt.
Nur mal so als Tip
Zündung muss nicht an sein?
Wozu auch?Bekomme ja schon die Spannung vom Licht und das Licht funktioniert auch ohne Zündung
Die Hinterachse von mir stammt aus nem Vectra A GT ohne ABS.
Handbremsseil ist da etwas anders. Musste ich alles abändern incl. dem Handbremshebel im Innenraum. Hab alles vom Vectra übernommen
Also Hinterachse vom Vectra A passt, hab ich bei mir im Cabrio auch verbaut. Von der Spurbreite heißt es immer 2 cm pro Seite, die sind mir aber nicht wirklich aufgefallen
Die Federbeine sollten auch passen, nur die Domlager müssen vom Kadett genommen werden
Musst nochmal 2 Minuten inne Microwelle legen
Dann klaust halt n Zündkabel wenn sie fährt :schildlol:
Ne aber im ernst den XE kannst ziemlich schaltfaul fahren und er macht mit manueller Schaltung auch Spaß und vorallem er kann sehr Sparsam sein
Brauchte mit meinem Vectra auffer Bahn mit 160 - 170 Km/h Durchschnitt gerade mal 7 Liter
Nachteil der Automatik ist auch wieder das sie Wartungsintensiver ist, dein Verbrauch etwas steigt und deine Vmax etwas sinkt
