Beiträge von BennibzwTim
    Die Leselampen haben alle GSI
    Die Nebelschlußleuchte auch.
    Was an den Sitzen ist denn besonders?
    Denke auch daß E-Spiegel und -Fenster naqchgerüstet sind, wegen dem Loch in der Türverkleidung.
    Vollausstattung?
    Wo ist denn die Sitzheizung? Oder die SRA?
    Oder der EQ? Ist die Lenksäule oder die Sitze höhenverstellbar?
    Zur Vollausstattung fehlt schon noch was.
    Tut mir leid, soooo besonders ist die Ausstattung nicht.
    Hab mit den Phonocars richtig gute Erfahrungen gemacht.
    Sind vom Sound eher warm und rund, aber mit Druck.
    Hab auch noch keinen gesehen der die klein kriegt.
    Hifonics hat etwas nachgelassen seit Maxxonics die unter der Fuchtel hat. Das gilt auch für Crunch. Ist die billigere Linie ds gleichen Konzerns.
    Ne andere alternative wäre Rainbow, je nach Serie aber lange nicht so pegelfest wie die die Phonocars.
    Sogar mit den alten 02/735 machst Du nix verkehrt.
    War sie mir vorhin auch mal an der Tanke holen.
    Das Cabrio geht überhauptnicht.
    Das ist auch keine Geschmackssache, nur geschmacklos.
    Eiserne Kreuze zusammen mit Leopardenfell :stance:
    Der Caravan der Kleinen ist um Welten besser.
    Frage mich nur warum man Ihr bei nem X20XEV 150 PS eingetragen hat.
    Hast Du ihn schon ausgeblinkt?
    Mit etwas Glück ist was gespeichert.
    Zündanlage kann ich mir ausnahmsweise nicht vorstellen.
    Im Leerlauf läuft er ja und auch bei Teillast.
    Könnt eher sowas sein wie Drosselklappenpoti.
    Edit:
    Doch Zündanlage!
    Guck mal ob der Stator vom Induktivgeber noch fest ist.
    Is ja ein C16NZ - da wärs ja ein Wunder wenn der Verteiler nicht schuld ist!
    Der Saugrohrdrucksensor sitzt hinten an der Spitzwand, hinter dem Luftfilterkasten. Da geht auch ein Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke aus hin.
    "Spannung hoch" kann auch bedeuten, daß die Kabel die dran gehen irgendwo unterbrochen sind.
    Realist hat Recht, allerdings muss der Schieber absolut kalt sein beim durchmessen. Also min. ne Stunde stehen lassen.
    Sonst kommen die 40 - 75 Ohm nicht hin.
    Da hat man sich ganz schnell selber verar...
