ZitatAlles anzeigenOriginal von DeOlmer
Wie kann man die falschrum draufmachen, ja endlüftet wie man das so macht bremse treten schraube lösen schraube festziehen und bremse lösen, oder?
Wenn Du den rechten Sattel links montierst und umgekehrt geht das ganz schnell, dann zeigen die Entlüfternippel nämlich nach unten, nicht nach oben wie sich gehört. Dann kannste bis zum St. Nimmerleinstag entlüften ![]()
Wärst nicht der Erste der in diese Falle tappt.
Wichtig ist auch hinten zu entlüften, auch wenn Da gar nix geöffnet wurde. Sobald der Vorratsbehälter leer läuft bekommen auch die Leitungen für hinten Luft ab.
Auch die Reihenfolge beachten: Zuerst hinten rechts, dann hinten links, dann vorne Rechts und zum Schluss vorne links. Also beim Entlüften an der dem HBZ entferntesten Stelle beginnen und drauf zu arbeiten.
