Als ich meine neue Verdeckhaut montierte, war in der schon ein Spannseil drin. Es war aber auch eine Kunststoffschnur drin, um ein weiteres benötigtes Seil noch selber einziehen zu können.
Ist aber schon fünf Jahre her, was genaueres kann ich nicht mehr sagen.
Beiträge von roadrunner
Es ist nicht nur "streng genommen" ein Problem.
Beim TÜV gilt eine fehlende Abschleppöse hinten als "geringer Mangel", eine fehlende vordere Abschleppöse als "erheblicher Mangel" => keine Plakette! -
In ein paar Jahren werden die Daten bei der BAFA gelöscht, dann kann man die Fahrzeuge problemlos wieder anmelden.
Wann der Zeitpunkt ist hab ich mal gelesen, weiß es aber nicht mehr. -
Ich wunder mich jetzt ein bißchen, wie Opel das Cabrio "Cascada" nennen darf?
Mein Mineralwasser hat auch den Namen Cascada - als eingetragenes Markenzeichen! :kratz: -
Hallo, was verstehst Du unter "Unterdrucksystem prüfen"?
Ich hab mir mal so ein Teil gekauft, zum Bremsen entlüften. Das ließe sich bestimmt auch für andere Sachen verwenden. -
Ist es denn nicht vorgeschrieben, daß die Bremsen am Hauptbremszylinder diagonal aufgeteilt sein müssen?
Man braucht dafür ja nicht ein spezielles Werkzeug von Opel, daß dann nur noch rumliegt. Mit einem universellen Ausdrücker geht das wunderbar.
Dieser läßt sich auch für die Spurstangen verwenden. Oder soll man die auch mit dem Hammer rausdreschen?
Aus dem drumherum? Also aus dem Federbein? Mit Federspanner die Feder spannen, Domlager aufschrauben und dann die große, flache Mutter der Gewindehülse vom Federbein rausschrauben. Stoßdämpfer entnehmen...
Ich hatte auch schon mal einen Wackler (kalte Lötstelle) im Überspannungsschutzrelais.
Entweder austauschen oder, falls elektronikkundig, nachlöten und anschließend mit Silikon das Gehäuse abdichten. -
Ich hatte bei meinem Vectra auch dieses Klappergeräusch. Nach dem Abnehmen des Flachriemens war es immer noch da.
Am Samstag habe ich die Wasserpumpe getauscht und jetzt ist er wieder leise. Die Welle kippt in ihrem "Lager" so 2-3mm,
ist aber erstaunlicherweise noch dicht. Sie wurde schon mal getauscht und war eines dieser vielgerühmten "Originalersatzteile"! :stance:
