Wenn es an den Verriegelungshebeln reintropft liegt das nicht an einem undichten Verdeck. Kenne das Problem aus eigener Erfahrung.
Da dichten die Gummidichtungen nicht mehr so wie sie sollen.
Beiträge von roadrunner
Mit deinen Messungen hast Du den Fehler ja schon sehr gut eingegrenzt. Die Masseverbindungen sind in Ordnung, aber auf der Plus-Leitung von der LiMa zur Batterie gehen 1,5V verloren.
Das ist eindeutig zu viel. Stimmt, die Leitung geht von der Lima auf den Kabelschuh am Anlasser zu dem dicken Kabel. Dazwischen muß irgendwo das Problem liegen, möglicherweise durch Oxidation.
Du kannst auch ein neues Kabel von der LiMa zum Pluspol legen.ZitatAlles anzeigenIch glaub eher das deine Batterie spätestens im Winter das Zeitliche segnet.
Wie kommst Du zu dieser Erkenntnis? Keine von basti80s Informationen spricht dafür!
Obwohl, vielleicht braucht er bis zum Winter auch noch neue Reifen und nen Endtopf!
Toll! Und das Drehmoment wird durch das Öl verfälscht!
Bei Winkelgraden hat man immer den gleichen Anzug, egal wie die Reibung des Gewindes ist. -
bei gleichem Material sollten sich die gleichen Pflegemittel eignen, ob Verdeck oder Dach.
Außerdem hat vor Dir keiner das Wort "Dach" erwähnt.
Woraus schließt Du, daß die Batterie in Ordnung ist? Spannung messen ohne Belastung ist nicht aussagekräftig.
Für die Funktion des Motors ist er nicht notwendig.
Für die Sichtprüfung AU oder TÜV ja. -
das ist ja kein vinyldach sondern ein cabrioverdeck. das gab es in stoff oder aus pvc.
Was heißt wohl PVC? Richtig, Poly-Vinyl-Chlorid! Stoffverdeck gab es nicht original. -
Das Relais am Federbeindom ist das Relais-Überspannungsschutz. Das hat gern mal "kalte" Lötstellen.
Einfach mal Alles nachlöten und schon geht es wieder, war bei mir auch so. -
Aber nicht desto Troz gibt der auf Gebrauchte sowieso nur 1 Monat gewärleistung...
Das geht nicht. Ein Händler kann die 2-jährige Gewährleistung auf 1 Jahr reduzieren, aber keinesfalls auf einen Monat. :rollin:
elektronische Bauteile ausnehmen geht meiner Meinung nach auch nicht...
Aber zeitgenössisches Tuning ist doch erlaubt, oder?
