ABS steht nicht im Brief aufgelistet und war auch Sonderausstattung beim Kadett E.
Beiträge von roadrunner
Ein Kumpel hatte vor kurzem das Problem, daß sein C20XE nicht mehr angesprungen ist. Verdacht war abgesoffen, Zündkerzen raus, waren naß. Temperaturfühler getauscht, selbes Problem. Es war der Stecker/Kabelverbindung zum Kühlwassertemperaturfühler...
Nimm eine Schnur oder einen Draht und lege ihn paralell zu der Bremsleitung. Danach geradeziehen und messen, habe ich auch so gemacht.
Bei einer Nummer kann es immer mal vorkommen, daß diese irgendwann nicht mehr lesbar ist. Der TÜV schaut dann nach "Draht-"durchmesser und Windungsanzahl.
Wieso SuperPlus tanken wenn man an der Verdichtung nichts verändert hat? :kratz:
Ich habe vor kurzem Intra 15Zoll-Felgen auf meinem Cabrio eintragen lassen.
Der TÜV brauchte keine ABE, die KBA-Nummer hat gereicht. -
Welchen Unterschied gibt es zwischen den Handbremsseilen von Cabrio und CC?
Ich habe ein Handbremsseil gekauft und die Nummer von febi in google eingegeben (04666).
Es soll bei Astra und Kadett-E-Cabrio passen, warum nicht beim CC? Bodengruppe ist doch gleich? :kratz: -
2fast4you: sehr gut erklärt und auch vollkommen richtig! :applaus:
Wenn die Batterie mehr Kapazität hat, dann dauert es eben länger, bis eine kleine Lima sie volllädt.
Kaputt geht sie deswegen nicht.
