Kann es sein, daß so ein Modell von Hebebühne auch nicht praktischer ist wie eine Montagegrube?
Das Auto steht ja auf den Rädern, da kann man an den Bremsen/Achsen nichts machen. Und zum Schweller-Schweißen kommt man auch nicht richtig ran... ![]()
Beiträge von roadrunner
Wenn der Motor vor dem Abstellen vor vier Jahren richtig warmgefahren wurde gibt es auch kein Kondenswasser. Zwischendurch den Motor laufenlassen ist eher kontraproduktiv. Was soll das bringen? Das er nicht festrostet? :tongue:
Es kann auch sein, daß der Bremslichtschalter kaputt ist. Der sitzt über dem Bremspedal. Zieh mal den Stecker ab und überbrücke die beiden Kontakte, leuchtet dann das Bremslicht? Der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer sitzt vorne am Getriebe, geht auch gerne mal kaputt.
Hallo, ich hatte schon zwei Kadetten an denen sicher nichts rumgebaut wurde und die Kofferraumbeleuchtung funktionierte nur bei eingeschaltetem Licht. Den Blödsinn haben sie also von Werk aus so verdrahtet. :hirn:
Wenn der Deckel zu war, ging das Licht aus. Geleuchtet hat es aber nur bei zusätzlich eingeschaltetem Standlicht... -
Pimp my ride ist doch nur Showkacke!
Schaut Euch mal "Overhaulin" auf DMAX an,
da wird richtig saniert und mit einem Designspezialisten getunt. -
Genau, den Schalter in der Fahrertür gegen einen Motor tauschen. Der Kabelbaum bleibt unverändert, Adern für Motor sind bereits vorhanden.
Mit blauen Reifen wärs mal was ganz Neues :schildlol:
ich habe ein kadett e mit original elektrisch gekauft nu wollte ick mal fragen weil mein altes kaputt war und ich mir nen gebrauchtes gekauft habe das aber manuell zu öffnen is so aber jetze... also ich wollt eigentlich nur fragen wie man das manuelle auf elektrisch umbauen danke danke schonmal im vorraus
Ich kann da DaRocco nur zustimmen! Rechtschreib- und Tippfehler können jedem passieren. Es ist aber ein Zeichen von gegenseitigem Respekt, wenn man Sätze so formuliert, daß andere auch verstehen können was man will! Wir sind ja hier nicht in einem Rumgelaber-Chat... :stance:
Um auf dem Parkplatz bei stehendem Motor länger Saft zu haben reicht die größere Batterie aus. Um auch einen gesteigerten Strombedarf während der Fahrt abzudecken, ist eine stärkere LiMa notwendig.
Um die größere Batterie mit der SerienLiMa aufzuladen dauert es halt länger.
Wieso ein Calibra mit Klimaanlage eine stärkere LiMa hat leuchtet mir nicht ein, der Klimakompressor wird ja nicht elektrisch angetrieben sondern vom Motor. Das Gebläse hätte man auch ohne Klima bei heißen Temperaturen laufen.
Da liegt es sicher an anderer Zusatzausstattung.
