Die originalen Tankdeckel haben eine fette Gummidichtung die wirklich nicht zu übersehen ist und sind deshalb auch dicht! Darum zieht es auch die Tanks zusammen, wenn die Belüftung über den Aktivkohlefilter nicht gegeben ist... ![]()
Beiträge von roadrunner
Es gibt keine "12V"-LEDs. Eine LED arbeitet mit 1,5 bis 3V, bei direktem Anschluß von 12V, ohne Vorwiderstand, geht sie natürlich sofort hops...
Mein Schwager hat beim Golf meiner Schwiegereltern den Spiegel an einer Hausecke demoliert.
Als Autoschrauber soll ich das wieder heile machen...
Um den Spiegel abzuschrauben muß wohl die Türverkleidung ab. Bei neueren Autos sind ja Schrauben an den unmöglichsten Stellen versteckt, ich kenn das von meinem Vectra B. Wie ist das also beim Golf? Kann mir da wer weiterhelfen? -
Gegen das Klackern hilf Ölen des Zählwerks nicht.
Das Klackern verursacht der Schrittmotor der das Zählwerk antreibt. -
Der Luftfilter stände auch in keinem Zusammenhang mit dem Unfall.
Was anderes wäre, wenn die Polizei deine Bremsen oder abgefahrene Reifen bemängelt hätte. -
Mir ist bei den Bildern vom Ölwannendichtungswechsel was aufgefallen. Ist nicht so ideal wenn die Dichtungsmittelraupe genau über die Schraubenlöcher drübergeht, oder? Ich hab da immer Kreise drumherum gezogen.
Respekt für die Halle, wird das ne LKW-Werkstatt?
Die Tore sind ja mächtig hoch! -
ich habe vor ca. einem halben Jahr den Kopf vom 1,7D meines Schwagers abgeschraubt. Es war kein Kühlwasserproblem sondern die ZKD war zwischen zwei Zylindern durchgebrannt. Anfangs ist er schlecht, später dann garnicht mehr angesprungen. Naja, wenn nur noch zwei Zylinder arbeiten und die anderen beiden auch noch bremsen...
Ich kann Dir den Tip geben, auf das Aluguß-Wasserrohr, daß hinter dem Block verläuft, besonders aufzupassen.
Das ist mir nämlich gerissen, da es noch an einem Schlauch hing als ich den Kopf runterheben wollte. Es ist anders verbunden als ich es vom Benziner her gewöhnt war... -
Das Carport ist ja echt gut gemacht, sieht aus wie eine überdimensionale Duschkabine!
Warum hast Du die Zwangsentlüftung zugemacht?
Aha, aber BC hat dem "kadettvogel" sein GSI auch nicht.
Somit bleibt nur der hellere Teppich und die Aufkleber.Die rechte NSL ist aber sicher nicht original?
Was macht eine Champion-Ausstattung aus?
Außer die Ledersitze, Rückbank und Seiten- u. Türverkleidungen?
