Zitat
Original von kadett e limo
oder was kann man machen?
Alles anzeigen
a) wie schon empfohlen neue Scheinwerfer. Der Reflektor kann im Laufe der Jahre erblinden.
b) Die Stromkabel verrotten unter Umständen. Wenn man mal unter Last die Spannung mist, kann es passieren, dass durch den erhöhten Widerstand der Kabel die Spannung unter 10 Volt sinkt. Dann sind die Lampen einfach eher Kerzenlicht für den romantischen Abend zu zweit. Hier kann man als Abhilfe zwei Schaltrelais kurz vor den Scheinwerfern anbringen, um wirklich die Energie zu den Lampen zu bekommen.
c) Als krönenden Abschluß dann noch die Lampen mit +50% oder +80% oder wie auch immer verbauen. Sinnvoll, da nachweislich auch wirksam, sind die beiden Systeme von Osram und Philips. Beide haben jahrelange Erfahrung und die Lampen haben eine anständige E-Zulassung.
Alle drei Sachen sollten wieder richtig Licht nach vorne bringen und das auch erstmal dauerhaft.
Punkt c) allein sollte aber schonmal gut abhelfen. Bei meinem reichten die +50% von Osram-
Chris
