Beiträge von chris_ocl
    Jetzt interessiert mich aber mal, welchen Beruf man ausüben muss, wo das fahren (Zitat) "fahre ich wie eine gesenkte s..." zur Pflicht genommen wird.
    Chris
    Da, die Spurstange jetzt nicht mehr waagerecht geführt wird im Ruhezustand, sondern jetzt nach oben zeigt. Dadurch ist der Kopf immer in einer Belastung.
    Idealerweise müsste man am Federbein die Aufnahme der Spurstange nach unten versetzen, damit die abgesenkte Karosserie die Spurstange wieder gerade an das Federbein führt.
    Kann man beim Kadett aber leider nicht, da die Aufnahme verschweißt ist. Hier tritt, bei extremer Tieferlegung, dann ein erhöhter Verschleiß ein.
    Breite Reifen sehe ich gar nicht als so kritisch an, nur wenn man ständig im Stand die Reifen dreht und die Belastung durch die Aufstandsfläche je höher ist. Ein rollendes Rad sollte da kaum Einfluss drauf haben. Allerdings haben die Radlager mehr zu leiden, sollte die ET und die Felgenbreite ins extrem abtriften (zB durch Spurplatten).
    Eine richtig eingestellte Spur ist natürlich wichtig.
    Chris
    Man kann auch ohne Choke fahren. Ist es halt beim Kaltstart etwas schwieriger und man muss den Wagen leicht am Gas halten im Stand, aber das geht. Ich bin 2 Winter ohne Choke gefahren und das war um 1990 rum, da waren die Winter noch von Oktober bis März :)
    Chris
    Was nu ? GT/E oder 1.6 ?
    Ich meine, im "großen" Schaltplan sind eh alle Motoren drin. Ist ja nur beim Einspritzer noch der Unterschied, der Rest dürfte eh gleich sein, da Vergaser.
    Chris
    ..und die sind auch noch Mitglied der VDAT e.V. :)
    Vielleicht sollte man denen mal mitteilen, was die VDAT so für Pressemitteilungen macht und damit ihre eigenen Mitglieder aus dem Wettbewerb schmeisst, bzw. unterstellt, dass kein QM vorliegt. :)
    Aber es ist klar das die VDAT so schreibt. Immerhin haben die großen Tuner keine Probleme mit einer Einzelabnahme und selbst die Hersteller werden diese anwenden, um dem Kunden seinen (teuren!!) Wunsch zu erfüllen. Die Lister der Mitglieder der VDAT ist ja entsprechend. Für den kleinen Hinterhof Tuner ist halt kein Platz im Reich der "Schönen und Reichen" und halt in der VDAT.
    Chris
    Du musst der Software natürlich mitteilen, welche Soundkarte sie benutzen soll. Einfach nur da Stecker rein is nich. Manche Software kann man aber nicht umstellen, da bringt dann auch die zweite Karte nix. Also: In der Software schauen, ob man die Audioeinstellungen vornehmen kann. Bei TeamSpeak sollte das gehen.
    Chris
