@Vinter: mit Federvorspannung ist gemeint, dass die Feder im entlasteten Zustand (also Rad angehoben) fest in der Führung ist, sich also nicht mehr drehen und nach oben/unten bewegen lassen kann. Nur so ist erstmal eine Grundfedervorspannung gegeben. Besser ist es, wenn die Feder richtig mit Druck (wie bei der original Feder) im Federbein befindet. Sowas erreicht man bei kürzeren Federn nur mit Rebound (kürzere Kolbenstange) Dämpfern.
Bei 60mm kürzeren Federn ist also ein Dämpfer in Originallänge nicht unbedingt in der Lage, der Feder eine ausreichende Vorspannung zu geben.
vandroiy: bei einem gelben Koni mit Aussenverstellung, ist oben auf der Kolbenstange ein kleiner Stift, den man dann mit dem Einstellrad von Koni verstellen kann. So muss der Dämpfer nicht ausgebaut werden um die Härte nachzustellen. Bei so einem Dämpfer hat die Kolbenstange keinen Inbus zum gegenhalten. Es gibt die Koni Dämpfer mit und ohne Aussenverstellung zu kaufen. Kommt also auf deinen Typ an.
Mehr Infos zu Koni Dämpfern: http://www.koni.de
Chris
