ich bin auch für Kabel1 ![]()
Wir werden es sehen...
Chris
Chris
Heute am 23. auch noch 23 Jahre alt werden ?!?!?
Ohweh... was blüht uns da...
Herzlichen Glühstrumpf (Alpha strahlend) an den Eröffner des Forums !!
Achja, an die anderen beiden Geburtstagskinder natürlich auch...
Chris
sobald eine Tieferlegung dazu kommt, verschiebt sich die Hinterachse. Da muss dann bei > 6 Zoll Felgenbreite (und je nach Reifen) gebördelt werden. Ggf. sogar schon leicht gezogen. Kommt in dem Fall aber auf die Tieferlegung an und was man ggf. an der HA noch modifiziert (Watt-Gestänge als Beispiel).
Aktueller Fall: der Kadett vom letzten Sonntag hat rund 40mm Tiefgang, die Felgen sind ATS Classic 7x13 et20 mit 185/60 R13 und die Beifahrerseite hatte leichte schleifspuren (aber scheints nur mit Beladung, da er auf der Heimfahrt ruhig war).
Im Normallfall passen unter die Radhäuser jedoch recht große Felgen drauf ohne allzuviel zu machen...
Chris
Geh in einen Auto-Fachhandel oder Audio-Fachhandel (Car Hifi Laden). Dort fragst du nach der BOSCH SCHEIBENANTENNE. Is nich billig, funktioniert aber richtig gut (aktiv Antenne). Ich hab damals rund 70 DM für das Teil bezahlt.
Nachteil: wenn die Scheibe kaputt geht, ist es ziemlich schwer die Scheibenantenne heile raus zu bekommen.
Chris
jaja..
bin auch dabei ![]()
wobei ich die "spitz" eingerammten Pinguine lustiger finde ![]()
kommen zwar nicht so weit, aber rammen sich so richtig schön in den Schnee
Chris
Ich hatte das bei meinem Kadett damals auch mal. Da war oberhalb des Antennenkabels bei mir noch eine Öffnung und diese war offen. Einfach etwas Karrosserie Kit rein und seitdem hatte ich ruhe...
Schau da mal in die gesamte A-Säule an. Ggf. den Innenradlauf abmontieren und von aussen schauen. Vielleicht findest du da auch noch eine Öffnung..
Chris
bei den Scheiben-Achsen sind die Achsstümpfe auch geschraubt, aber bei den Trommel-Achsen nicht. Nur beim Astra sind auch die Tromme-Achsen geschraubt, daher ist eine Astra Achse im Caravan sinnvoll..
Das mit Trommel oder Scheibe und Bremsleistung is eh eher was für den TÜV. Die Trommel würde sicher locker ausreichen bei 150 PS, aber der TÜV will das ja gerne haben. Als Anhaltspunkt hat er ja auch nur den CC und der hat Scheiben. Einen Caravan mit 16V gibs von Opel ja nicht...
Chris
Holger Bauer hat in seinem Kadett D auch das Glashubdach vom Kadett E drin. Seine Aussage: "Das mache ich nie wieder"...
Also mal so fix nebenher ist das Dach nicht umgebaut, machbar ist es aber...
Chris
DAS sind aber die SSF von Mattig ![]()
Die Opel SSF für den Frisco sind haben mehr oder weniger einen 5-Stern und sind in der Mitte anthrazit. Schau mal auf dein Reserverad
wird sicher die SSF Felge sein...
Zu den Aufklebern: hinten is alles geklebt, das Opelzeichen vorne aber zusätzlich gesteckt und versenkt. Das solltest du dann also lassen.
Ein 7x13 et01 kannste völlig vergessen. Bei 7 Zoll Felgen wird es mit et25 schon eng... Abgesehen davon: Fahr lieber die vorhanden Alus weiter ![]()
Chris
Das ist der aktiv Kohlebehälter. Die eine Leitung kommt vom Tank (Entlüftung) und die andere geht zum verbrennen an den Vergaser (Einspritzanlage). Die Leitungen solltest du ggf. erneuern...
Chris
