geiles Teil...irgendwie hat manb alles falsch gemacht, was falsch zu machen war ![]()
nebel vorne u.hinten grau
auch fies...ob der motor noch gut ist, wenn der so qualmt?
Hintergurnd ist echt gut ![]()
Auto auch ![]()
größer gingen die Bilder wohl nicht?
Das dauert schon mit ner 2000der DSl Leitung lange...wie ists dann mit Modem/ISDN?
Vielleicht machst du die noch was kleiner?
...das die Bank das aushält... :tongue:
Also so Lufteinlässe gibt es als fertige Bleche zum einschweißen zu kaufen. Alternativ gibt es fertige Kotflügel zum einsetzten.
[ebay]7971790134[/ebay]
Ein schriftzug ist natürlich individuell angepasst und somit handarbeit. Einfache Formen sind mit etwas Geschick, einer Bohrmaschine, einer Stichsäge und einem Dremel zu schaffen (etwas Spachtel).
Der Spot ist echt mal cool!
Musik ist auchg geil...was istn das?
Bei solchen Fragen wendest du dich am besten ans SPS-Forum!
Poste einfach mal das du dringend Hilfe brauchst!
Aber gib eine genauere Beschreibung von deinem Problem!
Denn eine "Türsteuerung" ist nicht sehr aussagekräftig ![]()
Viel Erfolg =)
Ich denke, das man das nicht so pauschal sagen kann!
Klapper einfach mal die Karosseriebetriebe in deinem Umfeld ab!
Irgendjemand macht dir bestimmt ein gutes Angebot...
edit: habe bei mir die Kanten (Radläufe) umlegen lassen und da schwankte das Angebot zwischen 130 und 35 EUR pro Seite
Ich habe ein ähnliches Problem!
Ich habe die original Opel-Alu-Speichen Felgen vom Kadett!
Nur leider blättert überall der Klarlack ab und es hat sich ordentlich Bremsstaub eingefressen. Die Felgen würde ich gern für meine Winterreifen nehmen...
Wie hast du das Schleifen gemacht? Überall mit Papier dazwischen? Da fallen dir ja abends sicherlich die Finger ab oder? Und dann ganz normal Felgensilber drauf?
Sehen so echt gut aus ![]()
Sollte eigentlich garnicht allzu schwierig sein!
einfach den Geber ans Federbein montieren (unterbauen) die Dinger sind meist mit einem kabelbinder an der gabel festgemacht. Dann musst du den Dauermagneten noch irgendwi in der Felge unterbringen. Also es gibt da wohl selbstklebende, mit Schrauben etc...am einfachsten ginge es natürlich wieder mit einem Kabelbinder also durch 2 Öffnungen an der Felge. Dann musst du das Kabel vom Federbein in den Innenraum führen und natürlich verlängern. dann noch ne Halterung ans Amaturenbrett basteln...
Wenn du sowas machst, warum auch immer, nimm einen guten tacho, der eine gute Reichweite hat (Reichweite = Abstand Geber und Dauermagnet) und wo man den Raddurchmesser genau angeben kann.
Jedoch ist davon abzuraten, weil ich noch nie einen 3 Stelligen Fahrrad-tacho gesehen habe(oder du fährst nur 99km/h)! wenn du eine Digital Anzeige willst, besorg dir einen GSI-Digital-Tacho.
Achja, beim TÜV oder in einer Verkehrskontrolle würde ich mich damit nicht unbedingt sehen lassen...entweder binden sie dir die Hände auf den Rücken oder lachen dich aus :O
edit: wo liegt eigentlich der tiefere Sinn der Aktion?
