Beiträge von Xmaster
    Warum haben Frauen höchstens vier Gehirnzellen?
    -Weil der Herd meist nur vier Platten hat.
    Was verliert ein Mann, der von seiner Frau verlassen wird?
    -75 kg überflüssiges Fett.
    Was kann eine Frau, die eine Treppe runterfällt?
    -Bier mitbringen, wenn sie wieder hochkommt.
    Warum tragen so viele Frauen Leggins?
    -Damit man ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablesen kann.
    Einen noch, dann reichts für heute:
    Warum haben Frauen Beine?
    -Schau dir doch mal die Sauerei bei den Schnecken an.
    Und zum Abschluss noch ein Bildchen :D :
    Christian
    Querlenkerstreben sind wie die Domstrebe nicht eintragungspflichtig, hab auch eine von Wichers mit einem Dokument, wo dieses vermerkt ist..
    Der Stabi wird an die Dreieckslenker und an die Spritzwand geschraubt.
    Die Stabischrauben für die Dreieckslenker bekommst du neu für ca. 15 € (ebääh). Die für die Spritzwand kannst du dir von nem 1,6er aufm Schrott holen. Die Stabis gab es in verschiedenen Stärken. Der 2 Liter mit C20NE hatte einen 20ger Stabi drinen, diesen würde ich dann auch gleich verbauen, oder du nimmst halt einen von nem 1,6er Kadett. Die Stabischrauben an den Dreieckslenkern reißen zu 99% beim versuch diese zu öffnen. Falls dein Dreieckslenker keine Öffnung für diese Schrauben hat, kannst du auch zwei Dreieckslenker von nem 1,6er nehmen...
    Christian
    Moin Kadettfreunde,
    ich möchte bei meinem Winterkadett den Rost an der Sprizwand (Beifahrerseite) innen bekämpfen. Was ist die Ursache dafür bzw. warum rostet er gerade an der Stelle?
    Ein Bild hab ich gerade nicht zur Hand, aber es ist auf der Beifahrerseite an der Spritzwand (wenn man von innen die Teppiche und die Dämmatten entfernt). Es ist zwar nur Flugrost, aber ich will es trotzdem stoppen...
    P.S. jeder Kadett von mir und meinen Kumpels hatte bis jetzt Rost an dieser Stelle, bis auf mein Cabrio, noch ein Grund die Ursache zu wissen, damit ich da vorsorgen kann...
    Christian
    Die Feuchtigkeit die da reinkommt, ist sehr gering. Bei kurzstrecken hast du wesentlich mehr Wasser/Feuchtigkeit drin. Ich stopf ihn nur zu, damit keine unliebsamen Tierchen reinkönnen...
    Christian
    Ist der Riemen noch auf der Pumpe? Vielleicht ist er gerissen :wink:
    Pumpe sitzt wenn du in den Motorraum schaust links am Motor (unten), da wo zwei Leitungen drangehen...
    Weiß jetzt nicht, ob du einen Keilriemen für Lichtmaschine und Servopumpe hast oder zwei getrennte.
    Christian
