ca. 40 €. Vergleichs-ABE mitnehmen (z.B. von Jom) und fertig.
Christian
Christian
160? Wie hast du denn das geschaft? Ich mein so ein 1,4er braucht doch sicherlich ne halbe Stunde bis 160 ![]()
Spaß beiseite, ich hoffe du hast was draus gelernt. Mit nem 2 Liter ist die Verführung schnell zu fahren noch größer, das Problem ist nur, er ist viel schneller!!!!
Christian
Wir haben bei mir nen 2 Liter in einem Tag eingebaut!
Du musst dir alle Teile besorgen (hier im Forum ist es günstig). Ein Schlachter ist zwar auch nicht schlecht, musst aber die Karosse entsorgen. Kosten für den Umbau waren bei mir ca. 450 € für Motor +Anbauteile, Getriebe, Stabis, Bremsanlage, neue Motordämfer/Lager, neue Radlager, neue Spritzbleche, neue Manschetten für die A-Wellen, neue Bremsscheiben und Beläge, KLR, Eintragung(Motor, KLR), AU.
Hab mir das ganze Zeug auch hier aus dem Forum gekauft. Wenn man es vernünftig plant, kann nichts schief gehen.
Für den C18NZ wirst du mit Eintragungen auch über 200 bis 300 € kommen, das rechnet sich wirklich nicht.
Christian
Zündung richtig einstellen lassen!
Christian
So, heute gings mal wieder weiter an dem Kleinen.
ENDLICH ne Servo. Danke nochmal an Kadette2004 :wink:
Christian
Bei Rot ist das so ne Sache, aber da können dir die Lackprofis hier bestimmt ein paar gute Tipps geben.
Felgen sind beim Kadett kein großes Problem. 195/50 R15 hatten viele Kadetten schon serienmäßig drauf.
Ich selbst hab auf meinem Cabrio 195/45 R16 vorne und 215/40 R16 hinten und noch 195/45 R14 vorne und 225/40 R14 hinten. Die 14ner mit dieser Bereifung bekommt man aber nicht so einfach eingetragen. Die 16ner waren gar kein Problem (hatten sogar ne ABE :wink:)
Christian
Ich fand das Kadett Stufenheck schon zum :kotz:, aber der übertrifft ja alles.
Kauf dir lieber nen richtigen Kadett :wink:
Christian
Kombjuder-Eischald-Zeddel fer Auswerdische bei de EITITI
Kabiddel 1 : Saft druff
Am Kasde unnnerm Scherm de reschde Knobb neidrigge bisser eirast.
Ufbasse:
Es huubt. Huubts net: Gibt's net; noch net bassiert!
Knobb muss drinebleiwe!!!!!
Des Bernsche - wo lings newer dem Knobb wo mer neidrigge muss leit - iss
die Bern wo brenne muss, damit mer waas, dass des Ding Saft hot! (Wenn die
Bern net brennt, hot des Ding kaan Saft!)
Dann: Net lang maule, erst gugge ob die - die hinne aus dem Ding wo der
Knobb draaa is, den mer neidrigge muss - in dere Dohs drinsteggd, die
mit dem Ibberlandwerg zusammehängt! Iss die Schnur draaa, dann aaner ruwe,
der die Bern zum brenne bringt!
Kabiddel 2 : Umschald-Knobb drigge
Der Knobb - der wo uff dem annnern Ding is, wo all die annern Knebb aach
druff sinn - der wo zwaa Pfeilscher owwe druff hot unn wo die grie Bern
unnedrunner iss, runnerdrigge. (Nur aamohl!) Brennt die grien Bern,
isses gut! Brennt se net, aach!
Kabiddel 3: Aamelde
Eigebbe von dene Knebb - die wo uff dem annern Ding druff sinn, do wo
aach der Knobb mit dene zwaa Pfeilscher unn dere grie Bern druff iss - die
Kneebb drigge, die mer drigge muss, wemmer sisch aamelde will!
Des haasd:
Mer muss die Knebb drigge, wie mer haasd! Drigge mer die falsche Knebb,
haasd mer net so! Des haasd: Mer muss unbedingt die rischdische Knebb
drigge!
Kabiddel 4: Aagemeld
Wemmer drinn sinn, SCHAFFE!!!!
Kabiddel 5: Abschalde
Uff de Scherm gugge, awwer konsegwend unn wadde bisses gracht oddä die
Uhr schelld!
DANN : Zusammepacke unn nix wie haam!
Christian
Chemie Prüfung
Im Folgenden eine wirklich gestellte Frage im Abschlusstest Chemie der UNI
Maynooth (Grafschaft Kildare, Irland).
Die Antwort eines Studenten war so "tiefschürfend", dass der Professor sie
seinen Kollegen nicht vorenthalten wollte und über das Internet
verbreitete, weshalb wir uns nun ebenfalls darüber amüsieren dürfen.
Bonusfrage: Ist die Hölle exotherm (gibt Wärme ab) oder endotherm
(absorbiert Wärme)?
Die meisten Studenten mutmassten mit Hilfe von Boyles Gesetz, dass sich Gas
beim Ausdehnen abkühlt und die Temperatur bei Druck sinkt oder etwas in der
Art. Ein Student allerdings schrieb folgendes:
Zuerst müssen wir herausfinden, wie sehr sich die Masse der Hölle über die
Zeit verändert. Dazu benötigt man die Zahl der Seelen, die in die Hölle
wandern und die Zahl jener Seelen, die die Hölle verlassen. Ich bin der
Meinung, dass man mit einiger Sicherheit annehmen darf, dass Seelen, die
einmal in der Hölle sind, selbige nicht mehr verlassen. Deswegen verlässt
keine Seele die Hölle. Bezüglich der Frage, wie viele Seelen in die Hölle
wandern, können uns die Ansichten der vielen Religionen Aufschluss geben,
die in der heutigen Zeit existieren. Bei den meisten dieser Religionen wird
festzustellen sein, dass man in die Hölle wandert, wenn man ihnen nicht
angehört. Da es mehr als nur eine dieser Glaubensbekenntnisse gibt und weil
man nicht mehr als einer Religion angehören kann, kann man davon ausgehen,
dass alle Seelen in die Hölle wandern. Angesichts der bestehenden Geburts-
und Todesraten ist zu erwarten, dass die Zahl der Seelen in der Hölle
exponentiell wachsen wird. Betrachten wir nun die Frage des sich ändernden
Umfangs der Hölle. Da laut Boyles Gesetz sich der Rauminhalt der Hölle
proportional zum Wachsen der Seelenanzahl ausdehnen muss, damit Temperatur
und Druck in der Hölle konstant bleiben, haben wir zwei Möglichkeiten:
1. Sollte sich die Hölle langsamer ausdehnen als die Menge hinzukommender
Seelen, wird die Temperatur und der Druck in der Hölle so lange steigen bis
die ganze Hölle auseinander bricht.
2. Sollte sich die Hölle schneller ausdehnen als die Menge hinzukommender
Seelen, dann werden Temperatur und Druck fallen, bis die Hölle zufriert.
Welche der Möglichkeiten ist es nun?
Wenn wir Sandras Prophezeiung Miteinbeziehen, die sie mir gegenüber im
ersten Studienjahr geäussert hat - nämlich, dass "es in der Hölle ein
kalter Tag sein wird, bevor ich mit dir schlafe" - sowie die Tatsache, dass
ich gestern mit ihr geschlafen habe, kommt nur Möglichkeit Zwei in Frage.
Deshalb bin ich überzeugt, dass die Hölle endotherm ist und bereits
zugefroren sein muss.
Aus der These, wonach die Hölle zugefroren ist, folgt, dass keine weiteren
Seelen dort aufgenommen werden können und sie erloschen ist ... womit nur
noch der Himmel übrig bleibt und die Existenz eines göttlichen Wesens
beweist - was wiederum erklärt, warum Sandra gestern Abend die ganze Zeit
"Oh mein Gott" geschrieen hat.
Dieser Student erhielt als einziger die Höchstnote.
Christian
Meine Kleine war damals 1 1/2 Jahre alt und die Hornissen haben direkt im Kleiderschrank gehaust.
Christian
