Beiträge von Xmaster
    Hi Leute,
    Ich will in meinen Kadett e GT Bj. 87 nen C20NE bauen. Der Innenkabelbaum soll gleich bleiben! Erstes Problem: am Steuergerät ist ja noch so ein runder Stecker, der ist total anders als der vom C20NE, er ist Dicker und hat nur 4 Kabel und hat andere Farben als die eines C16NZ! Zweitens: Der Stecker oberhalb der Batterie ist auch total anders, er ist Dicker und es fehlt das blaugrüne und das braune Kabel.
    Der Motor wurde mal in einen Kadett mit C16NZ verbaut, daher habe ich nur den Motorkabelbaum. Der Innenkabelbaum des Schlachtautos ist durch einen Kabelbrandt zerstört.
    Die Stecker von dem Kadett e mit C16NZ passen auf den Kabelbaum des C20NE. Meine zwei Stecker sind halt anders.
    Hoffe es kann mir jemand helfen.
    Christian
    Hi,
    es gibt von der Firma Römer einen speziellen "Sitz" (Fangkörper). Er heißt Römer Vario, Kriegst bei Ebay im guten Zustand, da die seit 2007 nimmer gebaut werden.
    Haben wir für unsere Kleine im Cab.
    Wird einfach auf den Schoß des Kindes gestellt und mit dem Beckengurt straff angeschnallt.
    Christian
    Machs mal ohne wärme. Juppes hat da denke ich einfach mehr Erfahrung. Ich habs halt bisher immer heiß gemacht (auch mit nem bunzenbrenner).
    Christian
    Versuch es einfach ohne warmzumachen. mit der Hand kannst nix machen, außer du bist Muskelman :D
    Christian
    Behalt den Cali! Lieber den gut aufbauen. Die Calis mit 16V werden auch seltener und der Cali sieht wirklich geil aus. Werde mir auf jeden Fall auch mal irgendwann einen zulegen, wenn die Winterschlampe endlich mal fertig ist :schwitz:
    Christian
    Den bekomms du auf jeden Fall dicht. Da gibts doch so Blindschläuche, wo eine Seite fest verschlossen ist. Checkt mal die Maße.
    Christian
