Bei so nem geilen Auto wie der Passat ist, hab ich halt gedacht :wink:
Christian
Christian
Willkommen im VW-Forum ![]()
Sieht viel besser aus als die limo (die gefällt mir gar nicht ---- alt Rentnerauto), da ist der Caravan (sorry VW Variant) schon viel viel besser.
Gibst du Opel jetzt dann völlig auf oder ist der nur zur Überbrückung?
Christian
Sehr schön! Die Irmscher (SWF :wink:) sind immer noch die schönsten Rückleuchten! Stehn dem Cab echt gut. Sieht gut aus dein kleiner ![]()
Hab die Irmscher auch drauf(sollen ja schweineteuer fürs Cabrio sein):
Christian
ZitatAlles anzeigenOriginal von Killingfrezzi
16v fahrer: Es gibt da unterschiede.
ei ziehen bzw weite von merh als 3mm fängt alter lack an zu platzten wenn man ihn nicht vorsichtig bearbeitet und erwärmt.
Habe letzten ne E30 die Radläufe um 5mm je seite gesogen nichts gerissen Sah einfahc nur geil aus
Maganazi soltest du ziehn müssen bzw kanten umlegen lass es bite nicht von jemand mit ne Bördel gerät machen.
In der zeit wo jemand das ding anbau und einstellt bin ich schon beim 2ten per Hand !
Also wen geh zu jemand der dir den per Hand umlegt und weitet. Geht einfach als viele denken
Kann ich nur zustimmen. Der Kadett hat ja schließlich keine runden Radläufe hinten, mit so nem Ding kann man überhaupt nichts machen am Kadett. Heißluftfön und Gummihammer! Hab jetzt erst für 205/50 R15 ET18(ne orig. ATS Felge in 8X15, hammergeil) gezogen, das sind so etwa 4 bis 5 cm auf beiden Seiten. Da macht man sich um den lack keine sorgen mehr ![]()
Problem beim Kadett ist immer die Seitenwand. zieht man zu stark, saugt sich das Blech regelrecht rein (zumindest auf der beifahrerseite, weden dem Tank). kann man aber gut von innen wieder nach außen drücken (das Auto sollte halt von der Substanz gut sein, dann zieht sich das Blech nur leicht nach innen. an ner Rostlaube Finger weg!)
Christian
ZitatAlles anzeigenOriginal von gambla
Noch mehr von mir, ich bauen meinen 16V nämlich gerade auf:
1) Frauen lieben Cabrios !
2) Genial wieviel man als Anfänger mit Buch selbst machen kann!
3) Und genial wie günstig die Ersatzteile sind!
4) Wenn wieder bei Kasse irgendwann, setzt Du Dir ne Turbo oder MV6 rein. :dummgugg:
Grüße und sonniges WE !
Genau! Überleg mal wie schön das doch war, oben ohne :dummgugg: Sonnenbrille, T-shirt und Weiber ohne ende. Das hast du doch bestimmt auch schon gemacht oder? wenn nicht, wird es Zeit, dass mal zu versuchen!!!
Heute ist ein schöner Sonniger Tag, mach das Dach auf und fahr los!!!
Christian
Du willst ihn wegen dem kleinen Motor verkaufen? warum wenn man fragen darf? Bei den Spritpreisen macht es doch keinen Spaß mehr nen 2 liter als alltagsauto zu fahren. Wenn es nicht der Motor ist, frage ich mich was dann dein Problem ist. Anfällig? Kaputt? Sattgesehen oder wird er von deinen Kumpels schlecht gemacht weil es ja nur ein kleiner 1,6er Kadett ist? Regnet es rein?
So und wenn alles geschriebene nicht stimmt (bis auf den 2 Liter), frage ich mich einfach nur warum? Man merkt erst immer im Nachhinein was man da eigentlich hatte. Danach kaufst du dir dann wieder so ein günstiges auto, dass vielleicht 20 oder 30 PS mehr hat, aber diese Autos brauchen dann noch mehr Zeit und Liebe, sind teurer in der Unterhaltung und wenn mal was kaputt geht, kannst du nicht mehr zum Schrottplatz neben an (oder es wird halt gleich teuer).
Christian
Da musst du leider bohren, bei mir war nichts vorbereitet. die zwei schrauben (links und rechts oben) sind blöd, da sie sehr sehr lang sein müssen.
Christian
350 fürs cab ist eig. ok. mehr würde ich auch nicht ausgeben. Die dinger bekommst du massig bei autoscout & co angeboten. Das Ding ist Alt, für die meisten hässlich und das schlimmste, es ist ein KADETT. Miete dir ne Garage, stell ihn rein und warte, oder kauf dir noch eins (z.B. GSI cabrio in schlechten Zustand), dann alles in deinen rein und fertitg. Ich hab auch ein cabrio mit kleinem Motor, mitlerweile stecken in dem Auto schon tausende drinn, der Motor bleibt (für ein Cabrio ist das schon ok und mit dem 13s Umbau auch ausreichend). Nen 8V kann ich damit nicht überholen, aber ich glebe immer schön hinten dran :wink: und in den Kurven mach ich ihn fertig ![]()
Christian
Nicht schlecht, hätte nicht gedacht dass man den so extrem ziehen kann. Coole Sache.
Christian
ZitatAlles anzeigenOriginal von Shootersau
vllt. ischs ja au nur demjenigen sein Winterauto :D...ich würd mich damit trotzdem ned blicken lassen
Muhahahahaha, dann will ich jetzt aber auch bitte sein Sommerauto sehen.
Könnte dann etwa so aussehen:
oder so:
Gott, schenke mir so ein Auto, damit ich endlich meine Hosen in die Socken stecken kann und mit meinen Homies die Straßen rulen kann. Vielleicht kommen ich und mein Auto ja dann auch mal in so ein Videoclip von Bushido.
Christian
