moin
Versuch mal die Tür in leicht geöffneten Zustand hoch und runter zu drücken.
Wenn das Geräusch dann zu hören ist, schau dir mal die Schweißnähte von den Scharnieren an wenn die genauso bröseln wie an meinem wird es das wohl sein.
Gruß mue
moin
Gruß mue
Also ich würde auch einen nehmen, wenn`s dann soweit währe.
P.S. find ich gut daß mann bei solchen sachen auch mal ne E-mail bekommt.
Gruß mue
abend
In den ABE´s steht aber schon daß die Kannte umgelegt werden muß.
zumindest bei meinen 7x15 ET37.
gruß mue
Alles klar, danke dir werd das morgen mal probieren.
Bis zu dieser Halterung sieht ja alles normal aus, danach hängt halt alles durch und der Endtopf scheint dadurch auch am Ende wie angekippt so daß zwischen Endrohr und der Unterkante bloß 2-3 mm platz sind obwohl die Schelle um den Endtopf noch nicht mal richtig festgezogen ist.
Dort ist alles i.O. Gummis wurden auch schon getauscht.
Na dann will ich auch endlich mal, ist zwar noch nix weiter passiert aber naja.
gruß mue
hallo
Ich habe folgendes Problem bei meinem cc 1.6i hängt der Vorschalldämpfer (heißt das so?) so weit runter daß er dort manchmal aufsitzt.
Soweit ich weiß gibt es dort aber keine Aufhängung oder so was.
Was kann ich dagegen tun oder muß das so sein?
Hier mal ein bild
Danke für eure Hilfe.
Gruß mue
moin
Bau die Scheibe nur aus , ist kein Problem verzieht sich nix.
Gruß mue
abend
Also würde das ja bedeuten daß die ca. 70 mm kürzer sind?
Dann müsste das ja gehn.
gruß mue
