Zitat
Original von keo
Das Gestänge muss net getauscht werden .
Du tauscht nur hinten die Dämfer, gegen die Hydraulichen .
Du brauchs :
Pumpe, schläuche, Hydraulikdämpfer
Kabelbaum, Schalter
Alles anzeigen
Sorry dazu muss ich was hinzufügen
Es ist eigentlich schon richtig was du sagst aber es ist gepfuscht
Das Vereckgestänge ist anders und sollte getauscht werden da das manuelle nicht für diese kräfte ausgelegt ist
wenn du das in 2-3 Stunden schaffst dann gebe ich dir ein Bier aus
Wenn man es nämlich richtig macht muss:
- das alte Verdeckgestänge runter
- die unteren Aufnahmen umgeschweißt werden
- Die Elektrik verlegt werden
- das Verdeck eingestellt werden
- Die Pumpe im kofferraum verstaut werden
- die mittelkonsole raus da der schalter irgendwo eingebaut werden muss
Habe übrigens alles für einen Umbau da!
mfg
