ich empfehle auch n klr.
Nimmt keine leistung und ist günstig.
Gruß Kai
Gruß Kai
Evtl mal den temp. fühler fürs steuergerät tauschen.(da wo die lima sitzt findest du den) Es kann sein das der falsche werte liefert, und daher dein auto im warmen zustand spinnt.
Gruß Kai
Das erklärt auch warum noch die ganz normalen öffnungen bestehen bei den "normalen" Batterien.
Ich teste das mal mit dem neu befüllen, sag euch dann bescheid. Gruß Kai
hm aber die zellen sollten doch immer bedeckt sein?
Kann man sie retten in dem man die säure neu befüllt? Also alte suppe raus, neue rein?
Gruß Kai
Ich habe 2 Batterien welche einwandfrei funktioniert haben. Da man die Dinger ja warten muss, habe ich sie mit destilliertem Wasser wieder gefüllt, das die Zellen bedeckt sind.
Ab da waren beide Batterien so schwach das man das Auto nicht mehr starten kann, bzw. 5 min das Licht anlassen und das Auto startet nicht mehr. (wurden natürlich nach dem befüllen aufgeladen)
Könnte es helfen die Batterien mit Säure neu zu befüllen? :kratz:
Gruß Kai
sollte eigentlich passen, wie OpelKadettPacer schon sagt mit ner verstellbaren bestimmt. da die dome vom e auch in den astra passen und umgekehrt ![]()
Gruß Kai
der ne klappt mit sicherheit. kenne viele leute, die fahren den kleinen nz kühler mim ne oder xe. Gibt bei uns keine probleme. SUPER KLIMA
Gruß Kai
hier bei uns n sehr seltenes auto. kaum zu sehen. viel spass damit, gruß Kai
na also, nun aber schnell wieder rein, sonst friert der kleine
Gruß Kai
diese autos sind nichts mehr wert(laut schrotthändlern)daher wandern sie, dank der prämie, gleich in die presse. Hier in Rastatt ist es eben so schwer teile zu bekommen, und wenn so n Halsabschneider mal was hat, verlangt er horrente Preise.
zum einen gut für uns, man merkt deutlich das die Kadetts(E) so langsam an den D kommen.
Diese sieht man auch selten, bis garnicht auf den plätzen-sprich wertsteigernt.
Allerdings wenn du mal was brauchst stehst erstmal dumm da, und ganz ehrlich, wer zahlt freiwillig über 10€ für n bissel plastig?
Die sind so dreist und verlangen das, und ausbauen darfst es dann auch noch ![]()
Gruß Kai
Also, nie was unüberlegt wegschmeißen was man doppelt hat.
Entweder brauchst es selber, oder du kannst nem user hier helfen.
