Beiträge von Magnum
geh mal auf Xmaster, da siehst n Cabrio, mit blauen leisten. Der hat 100% novaschwarz. Gruß Kai
Bei mir hat sich mal wieder was im Innenraum getan.
Wird nacher gleich verbaut. Gruß Kai
Da die sonnenblenden und das ganze Plastik in original bleiben soll, wollt ich mal euere Meinung hören, ob ich das Schiebedach mitbeziehen sollte, oder ob es im Originalton nicht sogar gur aussieht(als Kontrast)
Gruß Kai
Könne auch das novaschwarz sein. Gruß Kai
Schade das das mit dem auslesen bei dir nicht geht. Aber wieder was dazugelernt. Danke BennibzwTim.
Gruß Kai
Also ich würde auch das Thermostat tauschen. zu 99% is es das.
Wenn der motor im stand läuft, müßte eigentlich aber seine temp halten und die Heizung funktionieren.
Erst durch den fahrtwind kühlt der motor dann ab, falls dein thermostat nicht mehr schließt.
Gruß Kai -
Das mein ich doch auch:)
Ist das vom 1.4 kadett net auch n f13?Die bekommst doch sehr oft.
Gruß Kai
Edit:na das angebot von noeenz klingt doch super. dann hast sogar noch fahrspass durch n kurzes Getriebe:)
ohje, bis ich das erklärt habe.....
auf deinem Schwungrad( lichtmasch wird dort angetrieben ) ist ne markierung. Auf deinem Zahnriemenkasten ist in der nähe ein plastikzapfen. ungefähr dort wo der motorhalter ist.diese 2 müßen übereinstimmen( fluchten ). Du suchst n bissel wenn du nicht weißt was ich meine.Klich die zahnriemenabdeckung oben auf, so das reinschauen kannst. Da siehst das nockenwellenrad. hat auch ne markierung. am oberen zahnriemenkasten ist ebenfalls ne markierung. die siehst auf jedenfall. ist direkt oben ins plastik eingeritzt.
Ob deine pumpe wirklich arbeitet in verbautem zustand findest heraus indem du den zulauf vom spritt abmachst ( vorne an der einspritzung ) und mal orgelst. dann müßte dort spritt kommen.Welches der zulauf ist mußt rausfinden. die schläuche lieben nebeneinander. 1 zulauf 2 rücklauf
Nochmal edit: benutz mal die suche. Fehlerspeicher auslesen, ausblinken. Mit m stück draht kann das beim kadett jeder:)
http://www.myvideo.de/watch/62…r_auslesen_OBD_1_10_Polig
Geil Erklärt im Video
Also scheinbar bist du auf n neues Getriebe scharf. Keine ahnung ob das vom tigra passt.
Hoffe ich konnte trotzdem helfen. Gruß Kai
