[SIZE=12]Habe das problem auch schon gehabt!
Habe dann einfach das Alte ausgebohrt und eine Nietmutter reingezogen!!!
Hält besser wie Orginal und Rostet nicht mehr Fest!!!
mfg OCW Mike
mfg OCW Mike
Hallo
Habe einen C20XE in meinem Kadett der saugt weder von unten noch von sonst wo der saugt genau neben dem Kühler an is normal noch nen Resonanzbehälter drann is aber ügendwie mit der zeit verschwunden ( oder nicht eingebaut worden), passt von jeden nur der Ansaugschlach ??? musst probieren.
Warme luft hast halt keine mehr!!!
p.s. lasse den schlauch einfah im winter unten saugt dann mischluft an geht normal auch.
Fotos kommen!!!
Hallo!
Das vom Cali passt nicht! Hat anderen stecker und andere belegungen!
Hallo
Ist das geräusch in jedem Gang oder nur in einem Grang?
Dämpfer kürzen ist eine Geschichte die sehr dumm ausgehen kann.
!!!Wenn nach einem Unfall eine unsachgemäße Umbaumaßnahme Festgestellt wird, wird das sehr teuer, zu schweigen davon wenn Personenschaden entseht!!!
(Das abändern von Fahrwerksteilen muss umgehend von einer anerkannten Prüfstelle abgenommen werden.)
Am einfachsten welche kaufen, sicher Fahren und es ist ohne Risiken bei einem Unfall.
Lieber jetzt ein Geld inwestieren als danach totunglücklich und auf lange Zeit pleite zu sein!!!
mfg OCW-Mike
Jo!
Bekomm aber heute noch eine vom 16V geliehen werde sie auf alle fälle nächste Woche mal einbauen und probieren.
Ich finde nur seltsam das keine Fehlercode abgelegt werden. Arbeite ja selber bei Opel und normal bei falscher Drehzahl legt er nach ner weile nen Fehlercode im Steuergerät ab.
Die Achsen sind schon komplett umgebaut auf c20xe Antriebswellen und Federbeine vom 2liter hinten sind auch schon die scheibenbremsen mit ABS-Ring montiert!
Mann muss doch die Steuereinheit umprogrammieren können?
Er muss doch merken dass sich die Räder drehen, wenn ich messe erhalte ich ja auch ein Signal?
mfg OCW-Mike
Hallo
Haben meinen Frisco von C16NZ auf C20XE umgebaut.
Nur hat das Schlachtfahrzeug kein ABS. Und da ging das Problem schon los.
Habe vorne 2Cali Anriebswellen eingebaut mit ABS Ring. Auf der Hinterachse ABS-Ringe aufgepresst. Bei meiner Testfahrt ging es los das ABS Regelt abwohl keine Bremse betätigt wurde und beim Bremsen Regelt es komplett einen Kreis ab so das er nur mit sehr viel Kraft zu bremsen ist. Habe aber auch keine FC-am ABS drauf!
:error:
Über euere Hilfe würde ich mich freuen
mfg OCW-Mike
Hallo!
Mit der Fensterkurbel geht ganz einfach nehme zwei Blechstreifen und schiebe diese von der Hebelseite gleichzeitig hoch.
Hallo!
Ich kann dir zwar nicht sagen wer solche Scheiben verkauft, aber du kannst ja mal bei der Firma Die Autoglaser anfragen ob sie dir die Aufdampfen können.
Die bieten ja auch Sonderscheiben an. Schau einfach im Internet unter http://www.ihr-autoglaser.de nach. Habe von denen das Letzte mal meine Scheiben Tönnen lasse die Arbeiten mit einer Amerikanischen Firma zusammen. Und können bestimmt dir da weiterhelfen.
