Hallo!
Hast du den Tachometer mal ausgebaut gehabt? Normal ist da gar keine Lampe drin hat das problem selber mal gehabt ist die Lampe von der Motorkontolle rausgegangen hat die grüne Lampe auch gebrant.?(
Hallo!
Die Felgen müssen in der grösse sowie in der ET zusammen im schein stehen. Ansonsten benötigst du ein gutachten für den Kadett-E wo diese ET auf diesem Fahrzeug geprüft wurden ist.
Dazu benötigst du noch ein Festigkeitsgutachten vom Reifenhersteller der dir bestätigt das du die Reifen auf dieser Felge fahren darfst.
Dann die freigängigkeit prüfen und ab zum TÜV (nicht zur Drekra usw. haben mir mitgeteilt das sie das nicht machen dürfen).
:fire :fire :fire Lasse dich aber vom Tüv vorher aufklären was diese eintragung kostet ist von Tüv - Prüfer zu Prüfen unterschiedlich :fire :fire :fire
Hallo
Die spiegel sind nicht billig die kannst aber auch nicht mal über die Teilkasko laufen lassen da anderer hersteller ist!!! ![]()
Ansonsten anrufen beim Händler kostet auser die Einheiten nichts.
Hallo
Ich habe einen Freund der hat sich im letzten winter neue Federn gekauft und hat diese nur mit sich spazieren gefahren und nie eingebaut.
Ich kann ihn ja mal fragen was er für die federn haben möchte und was das für ein Hersteller ist!
:grübel
Kommt auch ganz auf die Art der Zündanlage an, wegen Hallgeber, Kennfeldzündung usw.
Würd sich also nur sehr schwer mit Kabelbaum und Steuergerät vertragen. Sei froh, das du Bosch hast und nicht Delco. Die Delcokappen kosten nämlich um einiges mehr.
Fahre seit 2000 Frisco 3-Türig mit 75 PS war mal Rot ist aber mit der Zeit ein wenig Blau geworden. Ist ein sehr zuverlässiges Auto. Brauch auch bei 156000 km kein Öl. Verbrauch liegt auch noch im rahmen.
Schaue einfach unter unsrer Club Homepage rein.
Meinen Kadett findest du unter "Fahrzeuge" ganz oben links.
Ja natürlich Obertürken und nicht Obertürcken.
Fahren erst gegen 16.00 Uhr los sind dann in ca. 2Stunden da!
Bis bald!
Hi
kannst du denn Motor zerlegen?
Wenn ja, dann schau mal ob der über schleifkohlen gesteuert ist.
mfg OCW-Mike
Hi
Lackieren ist nicht billig habe selbst in der Arbeit eine Lackierei muss aber sagen wenn du etwas handelst und dir ein paar andere Angebote holst kannst ein paar Mark ( Euro ) sparen.
Das erste Angebot ist nicht das billigste.
Habe jeden Tag mit Lackierangeboten zu tun der Preis ist aber heiß. ![]()
Dann hast du masse weil sich die heckscheibe die masse am Kofferraumdeckel holt.
Aber du hast im Kofferraumdeckel 4 Kontackte die beim schließen auf die Rückwandkontackte drücken tun. Mal auf volständigkeit pruefen bzw. schauen ob die kabel im Deckel fest sind. Dieses problem habe ich mal gehabt.
