Beiträge von flitzeblitz
    fahr am besten zum Prüfer deines Vertrauens und frage ihn was du drunter packen darfst... es gab ja den e-kadett gsi als breitbau von daher ist bis et -61 möglich (bei ner 11J felge), beim caravan ist es nur bis et 0 möglich (bei ner 9J felge)...
    d-estate
    ja es ist der gleiche Corsa :(
    was das Auto mich Nerven kostet... Da das Mädel so an ihren Corsa hängt und ihn auf keinen Fall verkaufen will konnte ich sie zum Glück überzeugen das er im Laufe des Jahres nen vernünftigen Motor bekommt... Wird en x16sz werden damit der drecks x10xe endlich Ruhe gibt...
    Die Bremskolben an der VA laufen sauber, Manschetten sind auch ok... alle Arbeiten wurden seither bei nir gemacht und ich habe das richtige Werkzeug dafür ;) von daher dürfte da nix sein...
    ... die Beläge sind schon gleichmäßig runter, innen wie aussen gleich... nur links sind sie komplett weiter runter als rechts... also fehlt mir aufm rechten Bremssattel Bremsdruck... bei ner Notbremsung blockiert das linke Vorderrad viel früher als das Rechte...
    jetzt ist halt die Frage liegt es am Sattel, HBZ oder wo???
    Thema ist erledigt ;)
    Lag nicht am Themostat sondern am Kühler selbst. Beim neuen Kühler sind die Wasserkanäle viel kleiner, somit ergab dies einen recht hohen Stömungswiderstand und das Wasser konnte nicht vernünftig zirkulieren...
    Noch ein neuer Kühler mit grossen Kanälen brachte abhilfe...
    Moin,
    mein lieblings Corsa :rollin: nervt mich mal wieder...
    Anfänliches Problem: rubbeln der Bremse vorn rechts beim Bremsen ab ca 50 km/h.
    War der Annahme das der Sattel vielleicht schwergängig ist und nicht mehr sauber schwimmt, habe daraufhin die Bremsen zerlegt (links + rechts) alles gereinigt und die Führungsbolzen neu gefettet...
    Dabei ist mir schon aufgefallen das die Bremsbeläge links mehr runter waren als rechts...
    Jetzt zieht Der Corsa beim Bremsen nach links...
    Was würdet ihr jetzt tun, gleich den HBZ tauschen (verdacht auf innere Undichtheit) ?(
    Das Fahrzeug ist ohne ABS.
    Danke in voraus
    Moin,
    hätte mir vom Samstag viel mehr erwartet X( es war einfach nichts los. Sonntag war es dann schon besser, auch von den Fahrzeugen her...
    Den Slalom hätte man sich echt sparen können war witzlos... Hab erwartet das man es mal richtig krachen lassen kann ab so hab ich mir lieber den Sprit gespart und nicht teilgenommen....
    Insgesamt war das schon ok, wär aber mit nem vernünftigen Rahmenprogramm besser geworden...
