Beiträge von flitzeblitz
    Moin,
    85,98er Kolben sind Serienkolben der ersten Grösse und sind an der Tolleranzgrenze... Sind Richtzahl : 01 (steht auf dem Kolbenboden)
    zweite Grösse ist von 85,985 bis 85,995
    Übergrössen beginnen ab 86,435 bis 86,475
    So, hoffe ich konnte weiterhelfen 8)
    ich glaub sowas kannst dir sparen!!! :stance:
    Das mit der Kraftstoffpumpe funtioniert! Hab es selbst im Astra c20ne gefahren, man merkt nur ab 5000 U/min das was fehlt...
    mit dem Kabelbaum + SG bin ich recht skeptisch, ich weiss es nicht, würde mich aber auch interessieren...
    das F13 kannst du mit den Antriebswellen verbauen...
    Würde erstmal mit der alten Kraftstoffpumpe fahren, bin der Meinung das org. auch nur eine In.Tankpumpe verbaut war...
    Zur Zündung: weiss nicht ob das Nockenwellengehäuse offen ist, wenn ja dann kannst du problemlos umbauen, sonst musst das Nockenwellengehäuse tauschen damit du einen Zündstock verbauen kannst
    das 2,0 Federbein kannst du dann nicht verwenden wegen der grossen Radnaben... also nur Scheiben und Sättel verbauen...
    Da fällt mir gleich ein, reicht der Stabi an der VA? Vielleicht auch gleich 2,0 verbauen...
    An der HA musst die komplette Bremsanlage tauschen, also Ankerblech samt Radbremszylinder tauschen... Und ggf. Stabi verbauen... Am besten kommst da wenn du gleich ne GSI Achse verbaust...
