meinem Tüvler ist das egal ob die Innenradläufe da sind oder nicht...
Würde dir aber empfehlen sie wieder einzubauen, sie halten einiges an Dreck und Wasser von der A-Säule und dem gesamten Innenradhaus fern...
Beiträge von flitzeblitz
...also für das Geld würd ich sie auf alle Fälle erstmal kaufen und dann wirst du ja sehen ob sie passen oder nicht... Bei 10,-€ macht man doch nix kaputt...
...kannst den Getriebehalter vom Kadett-E, Astra-F, Calibra oder Vectra-A verwenden, wichtig ist nur das er vom 1,8er oder 2,0 stammt...
...habe mit 12er Hydraulik-Schlauch bisher die bessten Erfahrungen gemacht... Der kann durch sein dicke Wandung nicht knicken....
der Caravan-Tank psst nicht....
kannst einen vom 1,6er oder so auch nehmen, Astra F passt auch, wichtig ist nur das der Tank nicht von nem Vergaser stammt.... -
ja klar kannst du die 256x24 Scheiben + Sättel auf die kleinen Federbeine montieren...
alles weitere findest du hier : http://www.gteschmiede.de
kannst auch hinten nur die grossen Trommeln verbauen dann benötist du aber 3/40 Bremsdruckminderer...
die Ansaugbrücke kannst du mit dem c16nz Kabelbaum nicht fahren da der sei vier einspritzventile hat...
ergo du braucht zumindest:
-Ansaugbrücke
-Kabelbaum
-Steuergerät
-LMM
-Riemenscheibe Kurbelwelle -> Drehzahlsignalob Kopf und Rumpf gleich sind kann ich net sagen...
hmm, also werde ich ums Ziehen nicht drum herum kommen...
Gleich die nächste Frage: wie viel kann man ohne Probleme beim D holen, das es noch gut aussieht?
Moin,
da in mit der Bremsleistung von meinem D überhaupt nich zu friden bin möchte ich gleich auf ne 16V Bremsanlage aus nem E-Kadett umbauen...
Habe hier einiges über das Thema gefunden, die Teile sind auch alle vorhanden...Jetzt habe ich auf der Hompage von "gteschmiede" gelesen das sich die Spur der HA pro Seite um ca 15mm verbreitert, also gesamt 30mm und das ist echt viel, zu viel, will meinen D nicht unbedingt ziehen. Fahre 9x14 ET20 die passen gerade so mit umgelegter Kante...
Gibt es ne möglichkeit auf Scheiben umzubauen ohne das sich die Spur ändert?
Wie sieht es aus wenn ich ne Astra HA verwende?Danke für Eure Hilfe
