warum werden solche freds hauptsächlich von jungen leuten bzw. azubis eröffnet? ich bin auch jung finde sowas aber eher peinlich! mit welcher leistung fliegst du denn zurzeit durch die gegend und hast du jemals einen motorumbau gemacht?
Beiträge von bene
also kopf ist runter und die dichtung is soweit ok bis darauf das sie gebrochen zwischen wasserkanal und 4. zylinder. aber im ersten ist alles mit oel zugesetzt, an der stelle ist die dichtung ok, der block und kopf auch, kann es von den kolbenringen kommen? die sind aber auch recht neu. habe jetzt die gleiche menge oel in den 1. und 2. gekippt und wrta ob im ersten schneller etwas verschwindet, kann man das so testen? wo kommt das verdammte oel her??? danke mfg
die ist 2tkm alt...vielleicht falsch montiert...
jetzt auch oel im wasser...
also kamei?
hallo, kann mir jemand sagen was das fuer eine front ist und wie selten die ist? gehoeren da noch andere teile zu?
(ein schlechteres foto hab ich nich
zuendkabel, verteilerkappe und zuendspule hab ich getauscht. alles bleibt gleich. wenn ich den stecker vom LMM abziehe laeuft er zwar zu fett aber keine aussetzer mehr, wie kann das sein? die kerz setzt sich foermlich zu, desto vorsichtiger man faehrt desto mehr ablagerungen und desto mehr aussetzer.
im standgas hat er auch kleine aussetzer... -
esp262 Edelstahlverarbeitung + Flanche aller art --heisst das du kannst mir auch einen passenden kruemmer herstellen? meine ueberlegung war aus mehreren teilen etwas zusammen zubauen, aber ich glaube langsam das ist einfach nur murks, bzw. ich hab nicht die richtigen teile...
hahaha...gerade im netz gefunden, wie geil ist das denn? siehe bild!
