einen berührungssensor in der Art gibt es nicht, so wie du den haben willst!
du kannst nur einen Näherungssensor verbauen und den so einstellen, das dieser erst losgeht wenn jemand die Hand auf Glas oder Blech legt.
der war im Preis aber vorher schon eingerechnet! ![]()
Beiträge von MW.Sec
§30 StVO:
(1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden.ZitatAlles anzeigen
Pkw-EnVKV (Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung)
Anlage 3 zu § 4 Abs. 2 Satz 1
Leitfaden über Kraftstoffverbrauch und CO2-EmissionenDer Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen enthält zumindest folgende Angaben:
Teil I
1. Einen Hinweis an den Kraftfahrer, dass Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sich durch eine regelmäßige Wartung des Fahrzeugs, dessen richtige Benutzung und eine entsprechende Fahrweise vermindern lassen, insbesondere durch einen defensiven Fahrstil, niedrige Reisegeschwindigkeiten, vorausschauendes Bremsverhalten, richtigen Reifendruck, keinen unnötigen Leerlauf des Motors und keinen überflüssigen Ballast;ZitatAlles anzeigen§ 1 Pkw-EnVKV Kennzeichnungspflicht
(1) Hersteller und Händler, die neue Personenkraftwagen ausstellen, zum Kauf oder Leasing anbieten oder für diese werben, haben dabei Angaben über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen nach Maßgabe der §§ 3 bis 5 sowie der Anlagen 1 bis 4 zu machen.
Fällt obige drunter...(2) Bei den Angaben sind zu verwenden als Einheit
1. für den Kraftstoffverbrauch Liter je 100 Kilometer (l/100 km), für erdgasgetriebene Fahrzeuge Kubikmeter je 100 Kilometer (m3/100 km), jeweils bis zur ersten Dezimalstelle;2.für die CO2-Emissionen Gramm je Kilometer (g/km), jeweils auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet.
So das sollte jetzt alles aussagen oder????
Ist also nicht direkt verboten, nur die Folgen sind verboten.
Und somit ist der Einbau einer solcher Sache als Vorsatz zu sehen. kostet also schon daher Kohle beim Erwischt werden.Von Gefälschten Prüfzeichen gerade aus Korea hast du natürlich noch nie was gehört oder?
Und ganz ehrlich wenn der Typ Privat verkauft und die Dinger weiter verkauft, sollte sich vielleicht mal verschiedene Ämter mit dem Typen befassen. -
Naja das ist ne rechtliche Grauzone.
Das Problem wird nur wenn das öfter Passiert könnte da nen Nachbar oder nen Übereifriger Freund und Helfer ne Ruhestörung raus machen.opelwelt
Hast du dir mal das Zertifikat für die Anlage schicken lassen???
Ich wette die hat weder das große E-Prüfzeichen und das Kleine auch nicht.
Und was meinst du warum da keine Deutsche Anleitung bei war? der Typ importiert die aus China und lässt die So wie die ist. Meistens wird noch nichtmal ne umverpackung drum gemacht.
Das was du da hast ist ne Carscop und du dürftest diese FB haben.
Und der Relaiskasten musste zu 99% komplett am Zündschloss angeschlossen werden und nennt sich Motorfernstart (welcher in Deutschland berechtigterweise Unzulässig ist). -
7 Tage 3-4 Std??????????
Also 28 Std???
Wo lag denn da dein Problem??????
Wenn ich die Kabelbäume so mach wie die ab Werk sind, selbst dann brauch ich nicht länger als 4 Std. :ahhhh:Und wie lange haste die Anlage jetzt drin????
Und von welchem Hersteller soll deine 2Wege Anlage denn sein??? -
der sitzt vorne im Getriebe unter der Tachowelle.
Die Tachowelle ist auf den Geber aufgeschraubt.
Ist klar das der gut läuft, der läuft im Notprogramm. Nur sollte der extrem viel sprit brauchen. -
das sind nicht nur minimale Anpassungen, sondern ganz erhebliche.
1. ist die Bank und die Lehne breiter
2. ist beides länger
3. passen die Halter nichtIch hab gestern mal die Rückbank die ich da liegen hatte aufeinander gelegt, das passt vorne und hinten nicht.
Hier muss also der Schaum verändert werden, was man nicht machen sollte wenn man keine Ahnung hat wie das geht.
Dann muss der Bezug geändert werden das das vernünftig aussieht und dazu sollte man ne Starke Nähmaschiene haben und ne Oma die das Kann
ist also nicht mal eben gemacht und sehr viel geduldsarbeit.
Dann kannste auch direkt das Kabel Zwischen Verteiler und Zündspule mit nehmen, das hat unter Garantie keiner mit.
Hast du das Doppelhorn verbaut??? Wenn ja sind da im Motorraum oben an der Spritzwand noch Relais.
Kennt jemand Kids die bei Einbruchversuchen los schreien können? Und wenn ja welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Also Kinder verkaufe ich meinen Kunden noch nicht zum Einbau ins Auto, ist die Eintragung so schwer.
Aber mal im Ernst.
Das mit dem Strom ist in Deutschland und der übrigen EU verboten.
Ansonsten kannst du ne Alarmanlage mit Radarsensor verwenden. Der Sensor gibt dann außerhalb des Fahrzeugs einen Voralarm und innerhalb des Fahrzeugs den Vollalarm.
Der erschütterungssensor hilft beim einschlagen der Scheiben.Fall nur nicht auf die ganzen Billig Anlagen bei Ebay rein.
Ne Anlage die was können soll kostet Automatisch auch nen paar € mehr.Die weitere Frage ist was du alles abgesichert haben willst.
Und wieviele echte zusatzkanäle die Anlage haben soll und ob du nen Pager haben willst der dir den Alarm in ner bestimmten reichweite anzeigt.Wenn du nen Preis für was vernünftiges haben willst kannst du mich gerne per PN anschreiben.
dann würd ich sagen, der geber vorne am Getriebe!
Dann müsste aber auch deine Motorelektroniklampe im Tacho angehen.
